查看: 3975|回复: 1
[求助] 新手求助,ConstraintSystem:59
发表于 2015-7-14 21:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "SDA" LOC = AC4;> [test.ucf(14)]: NET "SDA" not found.  Please verify that:
1. The specified design element actually exists in the original design.
2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
按这说法,SDA这个信号可能是优化掉了
把keep hierarchy设置为yes,就不报错了
但是我这是IIC的SDA,这么关键的信号怎么能被优化掉呢?我写了几百行代码就为了生成这个信号
在我看来,把keep hierarchy设置为yes,也只是保证不报错而已,实际上这个端口肯定也没信号出来,
初学FPGA,啥也不懂,这个问题怎么办?
发表于 2015-7-20 14:25:02 | 显示全部楼层
回复 1# sl0211
   看一下综合报告,肯定是某一级的关键信号被优化掉了,导致整个输出被优化掉。需要结合综合优化报告来检查源代码。
GMT+8, 2025-12-16 08:51 , Processed in 0.017879 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
