查看: 3142|回复: 4
[求助] sequence怎么看到dut的bsy信号 ?
发表于 2015-7-13 18:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题 :激励在sequence中产生,产生随机激励有2种情况,这2种情况是根据dut端口的一个bsy信号来产生不同 的约束随机。可是这个bsy信号不知道怎么被sequence看到。sequence是object,不是一个节点,不能用路径引用来看,用confg_db也好像不行。不知道还有没有其他方法,把这个值送给sequence呢?
发表于 2015-8-28 08:31:49 | 显示全部楼层
1. Driver中使用seq_item_port.get()……set_id_info()……put();
2. sequence中使用start_item()……finish_item()……get_response()
发表于 2015-8-28 16:01:37 | 显示全部楼层
把接口传给sequence
发表于 2015-8-31 09:13:58 | 显示全部楼层
还可以在uvm_test里,获取virtual interface上的值,再通过sequence的方法函数传递给sequence成员变量。
uvm_test里:
m_seq.set_bsy(vif.bsy);
uvm_sequence里:
bit m_bsy;
function void set_bsy(bit bsy);
      m_bsy = bsy;
endfunction
或者sequence里:
bit m_bsy;
uvm_hdl_read("tb.dut.a.b.bsy", m_bsy);
发表于 2015-9-1 23:59:37 | 显示全部楼层
回复 4# chenfengrugao
sequence 能看到p_sqr 里面的vif,直接用p_sqr的vif就可以。
GMT+8, 2025-12-15 00:08 , Processed in 0.016105 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
