查看: 2775|回复: 5
[求助] 拉扎为关于一个电压电压反馈的输入阻抗求解的问题?
发表于 2015-7-13 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
其参考答案求解输入阻抗是直接给出结果,一下子就不懂了。如下图所示,希望大神能解答一下为什么。
另外我在看例题8.3时,也是一个共栅级电压电压反馈,其求解输入阻抗通过求解环路增益,输入阻抗增加(1+βA)倍,这样就清楚多了
为什么上面两个答案不一样呢?(其区别除了电流源的阻抗看做无穷外,导致共栅级的输入开环阻抗为无穷,闭环怎么就变成第二个图所示那样的。我实在有点难理解,希望大神解答一下。万分感谢
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:18:48 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2015-7-13 16:54:12 | 显示全部楼层
电压电压反馈不是应该增大输入阻抗,减小输出阻抗嘛,所以输出阻抗就是缩小(1+βA)倍
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:18:06 | 显示全部楼层
回复 3# jamsmith
   这里说的就是输入阻抗啊。。。
发表于 2015-8-4 17:27:54 | 显示全部楼层
输入电流和C2中的是一致的, 所以输入端等效就是一个跨导(gm1)和C2串联。
发表于 2015-12-10 23:08:56 | 显示全部楼层
我试过用小信号可以求解,就是有点麻烦,不直观
GMT+8, 2025-11-14 11:53 , Processed in 0.018590 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
