查看: 2350|回复: 3
[求助] DC综合timing不满足
发表于 2015-7-10 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做DC综合的时候,如果结果里报出来的setup的timing有violation该怎么办?(1)我们一般是300p一下的是可以接受的
(2)如果setup 的violation在300p以上该怎么办,修改SDC吗
发表于 2015-7-11 11:22:39 | 显示全部楼层
1. if it is reg2mem, replace mem with a faster one;
2. if it is reg2reg, add a pipeline register; or insert faster cells on the critical path.
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:16:47 | 显示全部楼层
回复 2# adamsogood
谢谢啊!
发表于 2015-7-13 15:32:08 | 显示全部楼层
到后端run下再说
GMT+8, 2025-12-18 06:34 , Processed in 0.018389 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
