查看: 16517|回复: 18
[求助] bandgap温度曲线开口方向
发表于 2015-7-8 23:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap的温度特性曲线为什么有开口向上与开口向下之分(如上图所示),开口方向由什么决定?
谢谢了
发表于 2015-7-9 00:43:35 | 显示全部楼层
vbe的温度系数和delta-vbe的温度系数。不同管子的这两个温度系数和温度之间的关系不同导致了开口的方向。
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:32:05 | 显示全部楼层
回复 2# david_fy
你好,有没有数学推导公式,理论上解释? 谢谢
发表于 2015-7-9 14:42:10 | 显示全部楼层
理论上说不可能开口向上的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-9 19:25:03 | 显示全部楼层
一般来说,如果你的Bandgap没有补偿,那么就是开口向下的,如果做了高阶的补偿,那就开口向上
发表于 2015-7-9 19:29:32 | 显示全部楼层
理论解释的话,不太好解释,因为你不知道补偿到什么程度了,你不断的调整参数,这个曲线会出现很多情况的,有的是直线,有的就像你的图中那样。如果你非的理论解释,那你就要去分析VBE的温度特性,以及你电路的输出基准电压VREF的温度特性。
 楼主| 发表于 2015-7-9 21:23:59 | 显示全部楼层
回复 6# bing02022 哦  谢谢了!
发表于 2016-10-1 17:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-8 00:36:39 | 显示全部楼层
记得何乐年的书上说过,和仿真的工艺模型和补偿特性都用关系。
发表于 2016-10-8 09:57:29 | 显示全部楼层
这个就看哪一个温度系数占主导了
一般一阶补偿,开口都是朝下的
负温度系数主导,正温度系数作为补偿
GMT+8, 2025-11-30 09:36 , Processed in 0.018846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
