查看: 4932|回复: 7
求助:数字锁相环
发表于 2004-12-20 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
1、数字锁相环的输入时钟是一个还是两个?
2、数字锁相环的输出时钟可以比参考时钟的性能更好吗?如果是,是什么性能提高了?
3、输出时钟和参考时钟在鉴相器进行比较,请问频率可不可以不一样,就是说一个是另一个的整数倍,每几个时钟周期比较一次。
小弟急等,先谢一声!
发表于 2004-12-21 00:03:28 | 显示全部楼层
求助:数字锁相环
1.一般而言,输入时钟是一个。但另外还有一个本地时钟,且频率要高得多,与输入时钟无需倍数关系。
2.可以。锁相环有低通特性,较高频率的噪声(或称为抖动)可以被降低。
3.可以不一样。每几个周期比较一次并不难实现。
 楼主| 发表于 2004-12-21 09:11:25 | 显示全部楼层
求助:数字锁相环
楼上的大侠,本地时钟是不是在鉴相器和输出时钟比较的那个(图中做红色标记的)?它是个内部时钟吧,其精度是很高的,这样理解对不对?
发表于 2004-12-21 23:08:38 | 显示全部楼层
求助:数字锁相环
红色标记的U1(f0)是输入时钟,输出时钟的频率和相位以它为基准来调整。所以对这个时钟的频率精度要求较高。(它频率偏了,则输出时钟频率也跟着偏)
我所说的本地时钟是指Mf0。它的频率精度无需很高,不过它的频率高(不是精度高)对环路特性的控制有好处,对输出时钟的抖动特性也有好处。
 楼主| 发表于 2004-12-22 08:54:00 | 显示全部楼层
求助:数字锁相环
多谢大侠指点!
发表于 2007-8-11 11:03:21 | 显示全部楼层
呵呵,同谢
发表于 2007-11-2 21:11:31 | 显示全部楼层
xiexiele !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-5 20:12:46 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-20 10:38 , Processed in 0.371778 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
