查看: 2599|回复: 6
[求助] IP内部可以插入dummy么?【已解决】
发表于 2015-7-6 12:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
foundary 提供的memory,calibre在最终版的gds进行dmf,memory(IP)内部是否可以插入dummy呢?
发表于 2015-7-6 12:45:22 | 显示全部楼层
一般加不进去,因为内部已有dummy blockage 层
也不建议往IP内部加,否则出了问题算谁的
发表于 2015-7-6 13:36:59 | 显示全部楼层
对,
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:00:26 | 显示全部楼层
回复 2# shinefuture
    Hi  谢谢您的回复
         关键是打开icfb,IP没看到相应的dummy blockage。calibre没办法知道,所以只能手工加dummy blockage了么?
     你们的流程是怎样的?O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:01:05 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢谢版主的回复
     你们的流程是怎样的?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2015-7-6 19:15:40 | 显示全部楼层
先跑一遍calibre,如果发现IP内部有加进去了,就只有手工加blockage层了
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:06:30 | 显示全部楼层
回复 6# shinefuture
   好的,谢谢您的回复
GMT+8, 2025-11-4 02:42 , Processed in 0.014589 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
