查看: 9565|回复: 10
[求助] 为什么运行cadence中analoglib的symbol提示不能编辑
发表于 2015-7-3 09:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我在root下安装了cadence IC615后,可以成功运行,并edit  analoglib中的symbol,
但是在其他账户中,虽然可以运行cadence,但在打开analoglib中的symbol时,会出现如下问题:
could not open analoglib core symbol for edit
dbopencellviewbytype: unable to lock database file for analoglib/core/symbol
请问这是什么原因?
发表于 2017-3-9 13:40:17 | 显示全部楼层
某次异常退出导致的lock   去schematic下面找到那个lock文件删除就可以了
发表于 2018-1-5 18:57:34 | 显示全部楼层
谢谢2楼,解决了我的问题
发表于 2019-10-28 16:37:40 | 显示全部楼层
去哪找啊
发表于 2024-1-3 14:25:42 | 显示全部楼层
2楼的方法不行,删除cdslck文件,再打开电路的时候就会再次生成;
正确的方法是再schematic界面,file->make editable
发表于 2024-1-3 14:47:27 | 显示全部楼层
正确的方法是再schematic界面,file->mak ...
忘记说了,需要在copy文件的时候选择update instances->of new copies Only
发表于 2024-2-29 22:24:40 | 显示全部楼层
老哥,有没有更详细的步骤啊,我还是搞不定这个问题
发表于 2024-3-1 10:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 16:33:33 | 显示全部楼层
我来说一下我是怎么解决的,可以借鉴一下。首先去被锁住的schematic路径下,不知道路径的可以在schematic右键properties,里面有路径。找到路径之后,我把里面两个文件删除掉,分别是sch.oa.cdslck.RHEL30.cn18.231354和sch.oa.cdslck,简单来说就是两个带lck后缀的文件。删掉之后,我的schematic就没有显示被锁住了,就可以正常打开编辑了。
发表于 2024-5-13 17:07:19 | 显示全部楼层
补充一下,如果没有lck文件的话,有可能是磁盘满了
GMT+8, 2025-11-1 15:35 , Processed in 0.020995 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
