查看: 38855|回复: 67
ADS25015.01 使用问题 是没破解的问题嘛?
发表于 2015-7-2 17:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS2015.01  直接进行layout的仿真,不能进行出现以下提示。可是破解的许可证看上去也没有问题,请大神指教,谢谢。
License check returned: Momentum Object
License file signature is invalid
Possible Causes:
1.
The license file was altered.
2.
The license file was created with an invalid key.
Troubleshooting Tips:
1. Do not alter the license files unless directed to do so by Keysight tech support.
2. Obtain a valid license file and restart the license wizard.
License Requested:  rfde_rfic_combo_no_dg
License path:  D:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools\license.lic
--- ERROR ---------------------------------------------------------------------
License not available
发表于 2015-7-4 00:57:27 | 显示全部楼层
我的连电路图仿真都不行。虽然提示是可用的
发表于 2015-7-4 22:08:14 | 显示全部楼层
我的也是同样的提示,这个比较麻烦啊。
发表于 2015-7-4 22:13:52 | 显示全部楼层
回复 1# amyxp
    你是不是安装了最新的补丁了?或者momentum下的agsl.dll文件没有替换?
发表于 2015-7-13 16:32:58 | 显示全部楼层
回复 1# amyxp
   你好,请问解决了吗?我装ADS2012也遇到这个问题,我是在64位的系统上装的。破解完后出现下图是正常的: 11.png
但接下来我选择第一个就出现那个license报错了: 1.png
求助啊!
发表于 2015-7-13 16:45:17 | 显示全部楼层
已解决,打扰啦!
发表于 2015-9-14 23:11:56 | 显示全部楼层
装了2015,遇到了同样的问题
发表于 2015-9-25 09:40:36 | 显示全部楼层
回复 6# 瑶华岛
    请问您使如何解决的?
发表于 2015-10-24 17:11:57 | 显示全部楼层
我知道问题答案了!在进入ADS2015时,如果要使用momentum功能,一定要选ADS Bundle License-Linear-EM-Layout!如果默认选择ADS Designer Environment,只能layout、画图、设置叠层,不能运行仿真
发表于 2015-11-5 23:49:39 | 显示全部楼层
回复 6# 瑶华岛
你是怎么解决的啊,我也遇见类似对的问题了T.T
GMT+8, 2025-12-26 19:29 , Processed in 0.026040 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
