查看: 2912|回复: 3
[求助] 请教bosstrap采样保持电路如何调节到16bit
发表于 2015-6-30 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个boostrap 采样电容是1P,用smic18工艺,电源电压是3.3V,采用p33和n33管子,我需要做到17-18bit有效位数,请问一下大神,采用传统的结构是否能达到,还有就是,有没有其他新结构可以指点一下啊! 非常感谢,感谢
发表于 2015-7-1 13:15:38 | 显示全部楼层
應該與採樣的頻率有關喔 ...
速度慢可以,
速度快不行,
 楼主| 发表于 2015-7-6 15:59:07 | 显示全部楼层
回复 2# torcytung
   我的采样频率也不高,1兆赫兹就可以。我感觉做的时候,电荷注入效应比较影响比较大,我现在调只能调节到15.8位左右!不知道大神有么好建议没,我这感觉好难调
发表于 2021-8-26 11:08:07 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?有什么调采保的经验吗
GMT+8, 2025-12-24 13:52 , Processed in 0.020174 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
