查看: 8838|回复: 13
[求助] 安装完IC610之后画原理图时调出来的器件全部都是黄色的
发表于 2015-6-24 10:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚安装好ic610.准备画图试一下。然后发现所有器件都是黄色的,连线也是黄色的。不知到该怎么解决啊,我在安装的时候根据教程禁止了3D效果,不知到和这个有没有关系?
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-24 11:09:11 | 显示全部楼层
没有添加tf文件?
或者display文件?
 楼主| 发表于 2015-6-25 09:25:00 | 显示全部楼层
回复 3# hwynhh@163.com 这个应该怎么添加?求大神知道,我对这个还不是太熟悉、我的自己添加的工艺库里面有DISPLAY。但是不知道怎么添加,万分感谢
发表于 2016-1-26 16:53:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,不知楼主解决了没有
发表于 2016-1-27 10:08:12 | 显示全部楼层
把 display 檔 copy 到 你工作目錄下 試試
发表于 2016-1-27 13:32:07 | 显示全部楼层
tf和display不是针对layout的么。。。
这个schematic显示不正常应该是PDK的问题吧。。。
发表于 2016-1-27 15:55:15 | 显示全部楼层
pdk安装不正确~~
发表于 2016-1-27 19:33:20 | 显示全部楼层
回复 6# motofatfat
   你好!我试了一下将display拷贝到我的工作目录下,可还是不行,请问还有可能是哪里出问题了
发表于 2016-1-28 09:51:07 | 显示全部楼层
可能 display 有指定某各路徑
用 load 方式讀你目錄下的 display
或是它本來就用 黃色
GMT+8, 2025-12-14 05:10 , Processed in 0.021583 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
