查看: 4384|回复: 3
ic616 080 090版安装报解压错误。
发表于 2015-6-24 04:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的tar 文件解压没问题,解压后的几个.t.Z文件在安装过程中报错。
网盘下载的 080和090两个版本都有报错。     我用tar zxf 直接解包也发生错误。但是同一个文件拿到windows下用winrar解包没问题。
系统是Centos 6.5。tar和gzip都升级到最新版本了。
直接从cadence下载的最新版没问题,安装正常,但是patch打过以后,启动core dump不能用。有朋友碰到过类似的问题吗?怎么解决的?
Error Installing Component:artSimEnv64b_lnx86 06.16-s069lnx86, File:kits/artSimEnv64b06.16-s069lnx86.t.Z
Exception Message:artSimEnv64b_lnx86 06.16-s069lnx86:IO Exception while extracting file /ic/cadsrc/cadence/ic616/IC06.16.090_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/artSimEnv64b06.16-s069lnx86.t.Z.
Could not extract file /ic/tools/rhel6/cadence/IC06.16.090/./tools.lnx86/dfII/bin/64bit/runams
com.khanpur.util.tar.ISTarIOException:IO Exception while extracting file /ic/cadsrc/cadence/ic616/IC06.16.090_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/spectreRFDoc13.11-p005.t.Z (tarEntry)
com.khanpur.util.tar.ISLinkDeletionException:Could not remove existing link /ic/tools/rhel6/cadence/IC06.16.090, while untarring file /ic/cadsrc/cadence/ic616/IC06.16.090_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/dracDRC06.16-p007lnx86.t.Z
com.khanpur.util.tar.ISTarIOException:IO Exception while extracting file /ic/cadsrc/cadence/ic616/IC06.16.090_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/eadModelGen64b06.16-s069lnx86.t.Z.
Exception StackTrace:IO Exception while extracting file /ic/cadsrc/cadence/ic616/IC06.16.090_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/artSimEnv64b06.16-s069lnx86.t.Z.
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:36:13 | 显示全部楼层
怎么破?有朋友遇到类似问题吗?
发表于 2016-9-11 21:49:02 | 显示全部楼层
很有可能文件名字错了,你用  ls 看一下,然后替换一下就好了
发表于 2022-8-29 03:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
GMT+8, 2025-12-14 23:12 , Processed in 0.019269 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
