查看: 10588|回复: 10
[求助] 全差分运放共模反馈和失真问题
发表于 2015-6-18 21:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
如图,刚搭了一个全差分的运放,第一级是folded,第二级common-source,输出通过电阻,电容得到Vcm直接反馈到vb4
想请教高手两个问题:
1,图中仿真共模反馈的方法对么,电路开环,在Vref处提供ac,Vcm处插入iprobe。
仿真的stb结果如下
2,用正弦波仿真的时候电路出现失真,第一级的输出到520mV左右就上不去了,同时共模信号和反馈回的vb4均有震荡。求教如何解决。
仿真环境是开环,输入的正弦波幅度2mV。
第一个图是输入差分信号,后面两个是Vcm和偏置点vb4,最后一张是第一级的输出。
 楼主| 发表于 2015-6-19 14:31:22 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2015-6-19 15:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-25 12:04:23 | 显示全部楼层
楼主的全差分后面接BUFFER没?
发表于 2016-11-7 10:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-8 09:35:20 | 显示全部楼层
最好是第一级和第二级都加上共模反馈。
另外,从楼主的贴图上看,这是个3.3V的电路,不知道用的是什么工艺,但第一级的共模电压还不到500mV,第二级的输入管能工作吗?
发表于 2017-4-28 11:31:37 | 显示全部楼层
我现在也在做这个电路,请问一下偏置如何给,我尝试了很多,但是总是有管子处在线性区,麻烦指点一下啊。
发表于 2018-5-2 10:46:49 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
发表于 2019-6-29 10:30:38 | 显示全部楼层
楼主仿真的是开环增益
发表于 2020-6-16 10:54:51 | 显示全部楼层
环路增益太低会导致HD3过高,失真
GMT+8, 2025-12-19 18:09 , Processed in 0.027911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
