查看: 22363|回复: 34
请问这个电源部分的电感作用是什么?如何选取?
发表于 2004-8-4 21:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的电感作用是什么?如何选取?在一个电路上看到电感标的是“742792093”有没有和这个一样但比较常用的电感?型号是什么?
发表于 2004-8-5 15:22:25 | 显示全部楼层
加电感是为了模拟地和数字地等电位,用一般的磁珠即可。其实也可以直接用0欧姆的电阻连通,但是电感可以滤波。
发表于 2004-8-5 19:45:11 | 显示全部楼层
或直接短接,一点接,在ad/da电路中要用到。
 楼主| 发表于 2004-8-13 16:30:37 | 显示全部楼层
那请问0欧姆的电阻与导线有什么区别?
发表于 2004-8-14 11:37:10 | 显示全部楼层
该电感一般就是用磁珠,通常是用于模拟电源的滤波。
如果用0欧姆的电阻代替磁珠,那么和导线是一样的,都不能起到滤波的作用。
不过,如果数字电源本身就比较干净,电路间又没有相互干扰的话,是可以用0欧姆的电阻或导线代替电感的。
 楼主| 发表于 2004-8-14 21:26:40 | 显示全部楼层
非常感谢各位!
发表于 2004-8-18 08:15:23 | 显示全部楼层
此磁珠一般选择多少uH的,磁珠选择的原则是什么?望高手不吝赐教!谢
发表于 2004-8-19 10:00:37 | 显示全部楼层
这是一个派型滤波电路,用来为模拟部分提供干净的电源,用磁珠即可,比较关心的参数是100MHz时的阻抗值,直流等效电阻,最大通过电流量,没有电感量!你提到的742792093,应该是wurth的产品,具体参数:2200欧姆@100MHz,DC resistor 0.6欧姆,最大通过200mA电流!
发表于 2004-10-15 11:41:15 | 显示全部楼层
有收獲,頂
发表于 2004-10-21 23:55:54 | 显示全部楼层
这个电感我个人认为有两个作用:
1,滤波作用
2,当数字电路工作在高频时,电源的脉动比较大,如果和模拟电源一起使用时就会给模拟电源造成干扰,电感在这里还可以因数字电路的电源的di/dt的变化量,使模拟电源和数字电源都比较的稳定,互不影响
GMT+8, 2025-12-26 10:15 , Processed in 0.026484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
