查看: 2835|回复: 2
【求助】这是什么原因?????????
发表于 2007-4-26 20:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Keil 51编译器编译下面这段C语言程序时,
main()
{ int i=5;
这是一个很简单的C程序,但是总是出现这样的错误:
error 65: access violation at C:0x0500 : no 'execute/read'  permission
请问高手们这是问什么呢?
发表于 2007-5-30 13:16:16 | 显示全部楼层
改一下您帖子的标题吧
首先,建议您改一下帖子的标题,这样标题的帖子,如果不是像我这样四处溜的人,没有人愿意进来看的
然后针对您提到的问题,我也试了,编译可以通过,所以可能是您的环境设置方面的问题。
再找找你周围有可以使用的Keil编译的人,看看人家的设置和你的差别在哪里,改改看
发表于 2014-12-14 09:50:00 | 显示全部楼层
这个应该是环境的问题啊
GMT+8, 2025-12-30 16:03 , Processed in 0.021071 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
