楼主: lane1968
再一次求助:vco仿真如何得到振荡频率和控制电压的关系曲线?
发表于 2008-3-8 20:19:20 | 显示全部楼层
在ADS中可以用HB仿真器做
发表于 2008-3-10 01:20:29 | 显示全部楼层
hspice 取週期 換倒數....
掃電壓  當x座標
my msn
gimayon@hotmail.com
发表于 2008-3-14 14:05:47 | 显示全部楼层
原帖由 lane1968 于 2007-4-26 14:32 发表
我仿了,无论是pss还是参数扫描,正如您所说,我的问题是不知道如何转成频率,就请您讲一下这个问题,如果可以,QQ 582322701
pss应该比较准吧,而且省时间应该。
发表于 2008-3-16 22:57:20 | 显示全部楼层
用HSPICE
  1. .tran step stop sweep vcontrol vc_start vc_stop vc_step
  2. .meas tran per trig ... targ ...
  3. .meas tran fvco param='1/per'
  4. .option autostop
    复制代码
发表于 2008-3-17 23:29:07 | 显示全部楼层
在VCO控制端加一个DC变量,变量名可以设为Vcont
然后tran仿真,时间需要稍微长一点,使VCO能起震并维持一段时间
然后用计算器,好像是vt输出端,clip正常工作的一段时间,然后是frequency,plot,就是输出频率VS.控制电压的曲线了
发表于 2008-3-18 01:23:06 | 显示全部楼层
利用参数扫描
在ADE中有参数扫描,设置电压为变量即可
发表于 2010-8-12 22:30:24 | 显示全部楼层
我也想知道,麻烦高手过来解答一下,我今天用pss仿真了,各种警告和错误
发表于 2010-8-12 22:44:33 | 显示全部楼层
cadence有一些帮助文档,专门有讲振荡器的仿真。
好像就是spetrerf 的帮助文档,看着一步一步学下来就行。这个算是简单的,自学完全没问题
发表于 2010-8-12 22:46:04 | 显示全部楼层
然后用计算器,好像是vt输出端,clip正常工作的一段时间,然后是frequency,plot,就是输出频率VS.控 ...
xawjb 发表于 2008-3-17 23:29
恩,用这种tran仿真也能解决问题,做参数扫描
pss仿真,收敛是个问题
发表于 2010-8-13 09:56:41 | 显示全部楼层
参数分析,然后计算器,frequency,PLOT,结果是DC与频率关系的斜线
GMT+8, 2025-12-16 16:01 , Processed in 0.019268 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
