查看: 39947|回复: 139
ORCAD相关资料
发表于 2007-4-25 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搜了一些关于ORCAD的资料,以后会陆续上传,相关资料均来自网上,初学ORCAD,还望有经验的前辈多多指教
 楼主| 发表于 2007-4-25 10:40:49 | 显示全部楼层
Pspice中模型的建立(兼谈变压器模型的建立和使用)
总结研究了下Pspice中仿真模型的建立,主要有以下两种方法:
    [1]从器件供应商那里拿到datasheet,通过描点法建立简单元件的模型。适用于Pspice提供的十多种元件(二极管、三极管、磁心、IGBTJFET、运算放大器、达灵顿管、MOSFETVR、比较器、参考源等器件)。变压器的模型中最关键的磁心部分可以用这种方法建模得到。在用Part Editor
的时候,可以用“曲线”和“模版”两种方法建立仿真模型。两种方法都要求使用者对器件的物理特性比较了解,不然是没法正确地建立模型地。这种方法的最大好处是使用者可以随时按照自己的意愿建立、更改、修正仿真模型使之更符合实际情况。
    [2]从网站上下载仿真模型。只要用到的器件公司在其官方网站上提供*.lib仿真文件下载,无需采用第一步的方式即可得到正确的仿真模型。这种建模的好处当然是可以不要自己花脑筋,但是却需要有较强的搜索能力,求助Google吧,呵呵。很多大公司(比如Philips
)的磁心仿真模型都能在其官方网站上找到。
以上两种方法通用性强,都能建立变压器仿真模型。除此之外,Orcad 10.5版本附带的Transformer Designer
,同样可以用来建立变压器器模型,甚至更加方便。软件提供的设计方法可以免去电源工程师在设计变压器时所重复做的工作。它能够帮助使用者设计交流变压器、正激变压器(双管正激和单管正激)、反激变压器、直流电感。只需按部就班地输入几个参数就可得到所需的仿真模型。
上述变压器所建立的模型(Model)文件为*.lib格式,要在Orcad中的Pspice中使用,需要生成*.olb文件,这一步转换在Part Editor中完成。如果需要更改模型的外型(symbol),只要在capture中打开转换出来的*.olb文件作相应修改就可以了。Orcad的画图功能还是挺强大的,能将Transformer Designer生成的丑陋的symbol
改得很美观。
仿真的时候,不但需要在放置元件前添加*.olb文件到库中,还需要在仿真环境中添加相应的*.lib文件。其实,更多时候不用自己建立仿真模型,直接调用软件中的库就行了。在Pspice
中关于变压器的有两种设置方法,
[1]利用analog.olb XFRM_LINEAR ANA_MISC 的几种变压器(XFRM_lin/CT-PRIXFRM_lin/CT-PRI/SECXFRM_lin/CT-SEC
等),这其中可以设置变压器的原副边电感量,耦合系数等),其实通过这些参数就已经确定了原副边的匝比,原副边漏感的大小等。如原副边的杂比就等于原副边电感量比值的平方根。这些东东都不涉及到磁芯的问题。
[2]利用电感耦合的方法来实现,先拖出几个电感(根据具体的应用不同),然后拖出Analog.olb 中的K_linear,设置耦合系数即可。如果是想考虑到诸如磁芯的饱和等具体的磁芯参数,pspice 中的Magnetics.olb 中提供了各种类型磁芯,拖一个你需要的磁芯,然后设置耦合系数等。
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:03:40 | 显示全部楼层
英文版ORCAD教程
OrCAD Capture.rar
4.15 MB, 下载次数: 523 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
教程
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:05:46 | 显示全部楼层
英文版教程
OrCAD Layout.rar
2.16 MB, 下载次数: 295 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
教程
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:07:57 | 显示全部楼层
英文板教程
OrCAD Express.pdf
3.21 MB, 下载次数: 224 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
教程
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:09:25 | 显示全部楼层
OCRAD中的pspice部分
OrCAD PSpice.part1.rar
3.81 MB, 下载次数: 510 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
pspice
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:10:22 | 显示全部楼层
pspice
OrCAD PSpice.part2.rar
3.81 MB, 下载次数: 480 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
pspice
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:12:08 | 显示全部楼层
pspice
OrCAD PSpice.part3.rar
3.81 MB, 下载次数: 472 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
pspice
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:13:01 | 显示全部楼层
pspice
OrCAD PSpice.part4.rar
1.62 MB, 下载次数: 455 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
pspice
发表于 2007-4-28 08:52:43 | 显示全部楼层
dddddddd
GMT+8, 2025-12-21 22:24 , Processed in 0.027006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
