楼主: clrock
哪位大侠能帮忙分析一下这个三级管电路?
发表于 2004-9-13 16:00:48 | 显示全部楼层
哪位大侠能帮忙分析一下这个三级管电路?
下面引用由meathy2004/07/31 11:38am 发表的内容:
请问对这种PNP的三极管基极电压是高时导通还是低时导通。
所有pnp管子都应该是基极电压低时导通吧
发表于 2004-10-15 11:35:48 | 显示全部楼层
哪位大侠能帮忙分析一下这个三级管电路?
大家都是牛人啊,小弟佩服
发表于 2006-11-7 20:36:41 | 显示全部楼层
这个电路设计可能有点问题
根据电路设计要求  v in= 0 v  时  v out = 4.7v           v in =3.3v  vout=o V
可知该电路是一个电平转换电路,二级电路工作在开关状态.但电路不完整A2集电极对地电阻没有给出.由 v in= 0 v  时  v out = 4.7v  又知管子的饱和压降Vceo=0.3V
1: v in= 0 v  时A1基极电流Ib1=(5V-Veb1)/(1K+2.2K)=(5 - 0.7)/3.3=1.3mA 设电流放大倍数  为100, 则 Ib1引起的Ic1电流值为 Ic1=1.3mA *100=130 mA. (设A1管的饱和压降也是Vceo1=0.3V ) A1的临界饱和条件 Iceo1= (5V - Vceo) /1K = (5 - 0.3 )/1K = 4.7mA. 可见130 mA足以满足这个要求,A1管的饱和条件没有问题,但管子饱和过深.关键是这个电流是否太大,能否对管子造成损坏.A1饱和时为A2提供了基极电流回路, Ib2=(5V - Veb2 - Vceo1)/220 = (5 - 0.7 - 0.3)/220 = 18 mA.所以说A1饱和时总集电极电流为:130+18=148mA,是否已超过ICM 需看手册核实. 再看一看A2的情况:基极电流 Ib2 已知为 18 mA,设A2电流放大倍数为100,以及集电极对地电阻也假设为1K ( 按说该电阻应根据负载情况以及电路设计要求 Vceo=0.3V 来查手册中对应的IC 大小而定).则 Ib2引起的Ic2电流值为 Ic2=18mA *100=1800 mA. A2管的临界饱和条件 Iceo2= (5V - Vceo2) /1K = (5 - 0.3 )/1K = 4.7mA. 1800 mA足以满足这个要求,但是该电流可能已远远超过ICM值,使管子烧坏.当然在管子饱和一定程度IC不再受Ib控制,这要看管子具体参数.
2: v in =3.3v 时:先看一看A1能否满足截止条件,A1基极电压构成有三部分决定,即v in 和两个1K与2.2K以及Veb1构成的分压回路.v in 已知为3.3V;另外两路以 v in 端为参考点来分别算出在Vb1点的分压值,先算1K接基极的这一路,Vb1`= (5V - v in )*2.2K/(1K+2.2K)=(5 - 3.3)*2.2/3.3=1.133V;另一路,Vb1"=(5V - Veb1 - v in )*2.2K/(1K+2.2K)=(5 - 0.6 - 3.3)*2.2/3.3=0.733V.(注:Veb1=0.6V是假设A1临界导通的电压)由叠加原理可知Vb1= v in+ Vb1`+ Vb1"=3.3+1.133+0.733=5.166V. 已超过电源电压可见这是不可能地,所以前面假设 Veb1=0.6V不能成立.也即 A1不满足导通条件是截止的.既然A1是截止的A2的基极电流就构不成回路当然也是截止的,使vout=o V
主要问题是220欧和2.2K两个电阻偏小使导通时IC过大.
发表于 2006-11-11 00:12:14 | 显示全部楼层
电路参数没有错,就是开关用的转换电路
发表于 2006-11-14 10:55:36 | 显示全部楼层
学习中,到底哪个回答正确呢?.......
发表于 2006-11-14 13:38:00 | 显示全部楼层
非常基础的东西,呵呵,有意思!
答案已经有了,自己理解吧!
发表于 2006-11-17 11:25:05 | 显示全部楼层
但是我觉得A1不是做开关的哈
发表于 2006-11-17 16:13:04 | 显示全部楼层
为什么基极的偏置电阻那么大??
GMT+8, 2025-12-20 15:38 , Processed in 0.021909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
