楼主: melson
去藕电容和旁路电容的作用有什么区别?
发表于 2010-4-15 09:58:15 | 显示全部楼层
去耦电容主要还是针对电源电路来讲的,提供给芯片瞬态电流。
而旁路电容主要是指滤波噪声使用,甚至是噪声电流回流路径上的。
发表于 2010-4-15 12:53:40 | 显示全部楼层
这个帖子这么火啊
发表于 2010-4-15 13:09:26 | 显示全部楼层
122# 我还活着
一般说来,两个电容容值是相差一个数量级以上的,这样的话,容值较大的电容旁路直流信号中的低频纹波,较小的旁路高频纹波。
发表于 2010-5-15 01:06:15 | 显示全部楼层
xuexi la
发表于 2010-5-17 19:18:48 | 显示全部楼层
good thanks
发表于 2010-5-26 13:11:40 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2010-5-26 13:14:46 | 显示全部楼层
去藕电容 称为decoupling cap
旁路电容     bypass cap
decoupling cap 主要用来filter power pin 上的noise 以及ripple current
旁路电容     bypass cap  是用来filter high frequency noise 以及提供最短的 current return path 一般用在高频
发表于 2010-5-27 13:20:14 | 显示全部楼层
最好能有实例讲解一下
发表于 2010-5-27 17:10:18 | 显示全部楼层
功能原理一样,都是给不需要的交流一条返回路径
发表于 2010-5-28 16:03:32 | 显示全部楼层
看过了!呵呵
GMT+8, 2025-12-21 04:09 , Processed in 0.017947 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
