查看: 7837|回复: 7
如何将proteus6.9和keil结合
发表于 2007-4-21 17:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说好象是proteus6.8以下的能和keil结合,再高版本的好象有问题.这是真的吗?
如果能的话该怎么做.
发表于 2007-4-24 08:47:46 | 显示全部楼层
去试试了哇
发表于 2007-9-6 03:09:19 | 显示全部楼层
proteus7.1 SP2与keil联机
下载文件后.
先安装vdmagdi.exe(在proteus7.1sp2与keil u3联机.rar里面)
1.打开proteus7.1 SP2的选择DEBUG项下的Use Remote Debug Monitor
2.打开keil u3,选择编译按键附近的Options For Target按键再选择Debug在点右边use选择proteus VSM Simulator
注意:有防火墙的最好允许proteus和keil的联网请求
这是高级版本的  应该可以
发表于 2007-9-9 03:22:13 | 显示全部楼层
This is great! This is so great!
发表于 2007-10-18 01:24:31 | 显示全部楼层
thank you for your sharing ~~
发表于 2008-3-23 20:25:16 | 显示全部楼层
怎么下载阿?
发表于 2008-3-27 13:13:37 | 显示全部楼层
Proteus与Keil的联调
1.对于Proteus6.7版本与Keil的联调
(1)把C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\ MODELS\目录下的 VDM51.dll文件复制到 C:\Keil\C51\BIN文件夹下。
(2)打开Keil 根目录下的 TOOLS.INI 文件,在[C51] 栏目下加入 TDRV3=BIN\VDM51.DLL ("Proteus VSM Monitor-51 Driver" ) ,其中“TDRV3” 中的 “3”要根据实际情况写,不要和原来的重复就可以了。
(3)Keil的设置。在Keil中打开一个项目,在"option for target"中的Debug标签中选中 " Proteus VSM Monitor-51 Driver"
(4)Proteus的设置。在DEBUG菜单中选中 "use romote debuger monitor"
(5)随便打开一个设计好的文件,要含有51单片机,把keil的工程和Proteus的文件放到同一个目录下。打开keil,按Ctrl+F5进入调试界面或者点击工具栏的调试按钮。此时可单步,全速运行程序,并进行调试。同时可以观察Proteus中目标板的运行情况。
2.对于Proteus6.9版本与Keil的联调
然而,到了6.9版本却不能这样用了,要去下载一个vdmadi.exe,安装完成然后用crack后的prospice.dll覆盖安装Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\BIN\PROSPICE.DLL即可
[ 本帖最后由 fenqinyao1 于 2008-3-27 13:16 编辑 ]
发表于 2008-3-28 22:37:35 | 显示全部楼层
领教了
GMT+8, 2025-12-26 06:55 , Processed in 0.029330 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
