楼主: kare
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
发表于 2004-8-3 17:08:54 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
上面的大哥  可以给我 TL431的datasheet   我去 网上搜  找不到
还有  可以解释一下“高频自激”吗
我不能很好的 理解你对我 第3个问题的解释  能再说一下吗
发表于 2004-8-4 12:56:52 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
当放大器的输出反馈到输入的信号满足一定的相位幅度要求时,会产生徙激振荡,使放大器不稳定,加入小的电容,可破坏这个条件,以消除这种现象。具体的可去看模拟电子线路的书。
同样你的另个问题,有时是经验的结果,一两句说不明白。要多看一些放大器方面的书。LM358的BW(增益带宽积)不高,所以我说它不适用于高频信号的放大。
最后,附上TL431的一个DS。
3_293_11.pdf
90.98 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2004-8-4 23:43:33 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
   呵呵 对你 解释   我 还是不能完全领会
   看来水平呵经验都还 不够   还要多 学学
    对了  sunds99    你工作了吗  干什么的啊
发表于 2004-8-5 08:00:33 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
通信。发展太快了,不学习是完全不行的。
发表于 2004-8-5 12:22:18 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
同行同行啊   呵呵
不过我还在读书呢
我是学信息对抗的   也是我们学校通信学院的
对了  你是哪毕业的啊
发表于 2004-8-6 14:02:15 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
电容过小  会不会也产生自激振荡
发表于 2004-8-6 16:28:07 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
太大了,对高频响应的影响就大了,所以还要考虑频响的要求。
发表于 2004-8-10 17:05:38 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
TL431应该是个稳压源,楼主的电路在A4处提供了一个-5V的电压,不能看作地。我实在不明白,为什么要这么接一个稳压源呢?R、C并联反馈是一个有源滤波,有放大功能。但是这个电路的电位不好确定,还请教 sunds99
发表于 2004-8-11 09:02:29 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
这个电路,我看肯定是有问题,可能R10接的电源,可能是参数,也可能TL431的用法,还可能...,我也说不好。
楼主接TL431的目的,是为了调整输出的直流电平(楼主标的是1.25V)。由于以上的问题,我也不能确定它的直流工作点。
关于这个帖子,我不想讨论下去了。Sorry。如果有其它的问题,可另开新帖,我很愿意与大家讨论。
发表于 2004-8-14 13:45:27 | 显示全部楼层
请分析一下这个放大器的放大倍数如何计算
第一级为差分放大器10倍,同时消除共模嘈声,第二级为电平移位电路,不移位时放大倍数为1。5,故总放大倍数为15
GMT+8, 2025-12-20 11:09 , Processed in 0.022154 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
