楼主: txmfxf
新手求助版主:再问一个弱的问题
 楼主| 发表于 2007-4-18 20:34:54 | 显示全部楼层
那我遇到的问题该怎样解决?拜托!
发表于 2007-4-18 22:40:16 | 显示全部楼层
p1:process(clock)
   begin
   if clock'event and clock='1' then
      if dataout_rise0='1' then
         req10<='1';
         else
             req10<=req0;
      end if;
end if;
end process p1;
p13: process(clock,gnt0,frame_rise,req0)
    begin
      if gnt0='0' then
         if frame_rise='1'and req0='0' then
           req10<='0';
         else
             req10<='1';
      end if;
   end if;
end if;
end process p13;
p20:process(clock)
     begin
     if reset='0' then
        req10<='1';
       else
          req10<=req0;
        end if;
     end if;
end process p20;
把3个进程合并就是了
process(clock,dataout_rise0,gnt0,frame_rise,reset)
   begin
      if(reset='1' or dataout_rise0='1' ) then
               req10<='1';
      elsif(gnt0='0' and frame_rise='1')then
             req10<=req0;
      end if;
end if;
end process ;
 楼主| 发表于 2007-4-19 09:06:22 | 显示全部楼层
太感谢版主了!
 楼主| 发表于 2007-4-19 12:34:00 | 显示全部楼层
版主:不好意思又问你一个弱的问题。还是那段程序如果我想实现以下功能,在原有得程序上怎么修改?
reset=0req101,在reset=1req10采样req0(低电平有效),等到dataout_rise0=1
req101dataout_rise0=1req10采样了req0的低电平以后才会出现),到gnt0=0 frame_rise=1时(gnt0=0 frame_rise=1在dataout_rise0=1以后才会出现)才恢复req10采样req0。也就是说:先在reset=1req10采样req0,等到dataout_rise0=1req101req10不采样req0),到gnt0=0 frame_rise=1时才恢复req10采样req0
拜托!
   begin
               req10<='1';
             req10<=req0;
      end if;
end if;
end process ;
 楼主| 发表于 2007-4-19 13:38:29 | 显示全部楼层
下面是修改后的程序和功能仿真图
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY wc IS
PORT
  clock:  IN STD_LOGIC;
  reset:  IN STD_LOGIC;
  req0,req1,req2,req3,req4,req5: IN STD_LOGIC;
  dataout0,dataout1,dataout2,dataout3,dataout4,dataout5: IN STD_LOGIC;
  gnt0,gnt1,gnt2,gnt3,gnt4,gnt5:    IN STD_LOGIC;
  frame   : IN STD_LOGIC;
  req10,req11,req12,req13,req14,req15: OUT STD_LOGIC
END wc;
ARCHITECTURE a OF wc IS
signal tmp0,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5: std_logic;
signal  dataout_rise0,dataout_rise1,dataout_rise2,dataout_rise3,dataout_rise4,dataout_rise5: std_logic;
signal  frame0:std_logic;
signal  frame_rise:std_logic;
BEGIN
p1:process(clock,dataout_rise0,gnt0,frame_rise,reset)
   begin
       if(reset='0' or dataout_rise0='1' ) then
               req10<='1';
      elsif(reset='1' or (gnt0='0' and frame_rise='1'))then
             req10<=req0;
      end if;
end if;
end process p1;
p2:process(clock)
   begin
      tmp0 <=dataout0;
     end if;
end process p2;
dataout_rise0<='1' when (dataout0='0' and tmp0='1') else
              '0';
p3:process(clock,dataout_rise1,gnt1,frame_rise,reset)
   begin
      if(reset='0' or dataout_rise1='1' ) then
               req11<='1';
      elsif(reset='1' or (gnt1='0' and frame_rise='1'))then
             req11<=req1;
      end if;
end if;
end process p3;
p4:process(clock)
   begin
      tmp1 <=dataout1;
     end if;
end process p4;
dataout_rise1<='1' when (dataout1='0' and tmp1='1') else
              '0';
p5:process(clock,dataout_rise2,gnt2,frame_rise,reset)
   begin
      if(reset='0' or dataout_rise2='1' ) then
               req12<='1';
      elsif(reset='1' or (gnt2='0' and frame_rise='1'))then
             req12<=req2;
      end if;
end if;
end process p5;
p6:process(clock)
   begin
      tmp2 <=dataout2;
     end if;
end process p6;
dataout_rise2<='1' when (dataout2='0' and tmp2='1') else
              '0';
p7:process(clock,dataout_rise3,gnt3,frame_rise,reset)
   begin
      if(reset='0' or dataout_rise3='1' ) then
               req13<='1';
      elsif(reset='1' or (gnt3='0' and frame_rise='1'))then
             req13<=req3;
      end if;
end if;
end process p7;
p8:process(clock)
   begin
      tmp3 <=dataout3;
     end if;
end process p8;
dataout_rise3<='1' when (dataout3='0' and tmp3='1') else
              '0';
p9:process(clock,dataout_rise4,gnt4,frame_rise,reset)
   begin
      if(reset='0' or dataout_rise4='1' ) then
               req14<='1';
      elsif(reset='1' or (gnt4='0' and frame_rise='1'))then
             req14<=req4;
      end if;
end if;
end process p9;
p10:process(clock)
   begin
      tmp4 <=dataout4;
     end if;
end process p10;
dataout_rise4<='1' when (dataout4='0' and tmp4='1') else
              '0';
p11:process(clock,dataout_rise5,gnt5,frame_rise,reset)
   begin
      if(reset='0' or dataout_rise5='1' ) then
               req15<='1';
      elsif(reset='1' or (gnt5='0' and frame_rise='1'))then
             req15<=req5;
      end if;
end if;
end process p11;
p12:process(clock)
   begin
      tmp5 <=dataout5;
     end if;
end process p12;
dataout_rise5<='1' when (dataout5='0' and tmp5='1') else
              '0';
p14:process(clock)
   begin
      frame0 <=frame;
     end if;
end process p14;
frame_rise<='1' when (frame='0' and frame0='1') else
              '0';
END a;
 楼主| 发表于 2007-4-19 13:53:32 | 显示全部楼层
功能图中,我想要当dataout1产生下降沿时,req11一直置1,直到gnt1=0,frame下降沿时才恢复对req1的采样。但在功能图中不知为什么当dataout1产生下降沿时,req11只有一个时钟周期的1。
jpg
jpg
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:21:09 | 显示全部楼层
刚才的图没有传上去
bmp
 bmp
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:30:54 | 显示全部楼层
好象功能图还是没有发上
 楼主| 发表于 2007-4-19 20:04:31 | 显示全部楼层
版主,再帮帮我好吗?拜托!
 楼主| 发表于 2007-4-19 22:47:25 | 显示全部楼层
版主,拜托了
GMT+8, 2025-12-24 18:48 , Processed in 0.019342 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
