查看: 11458|回复: 18
[求助] ICC布线使用的金属层设置【已解决】
发表于 2015-6-13 11:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中,设置了set_ignored_layers -max M4,但是CTS的时候,居然用到了M5来布线,而之后的route却是最多用到M4。    这是什么原因呢?
发表于 2015-6-13 13:30:05 | 显示全部楼层
在cts之前,再次report_ignored_layers  看看是否真正设置上了,
 楼主| 发表于 2015-6-13 15:27:01 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   多谢你的回复。
   在CTS布线route_zrt_group -all_clock_nets之前,我report_ignored_layers,显示布线用到的是M1~M4层,但是布出来却还是有M5。   在前面有set_clock_tree_options,但是没有设置里面的-layer_list选项,如果我把这个选项设置一下,把最高布线层设置成M4,则CTS布线完成之后,不会用到M5,不知这是为何?
   此外,还有一个问题,set_clock_tree_options中有个选项是max_buffer_levels,之前用的ICC版本比较老,那个选项设置的是3,但是在ICC的2013.03版本中,说是max_buffer_levels option will be obsolete in the future将要被淘汰,而且3超出了范围,max_buffer_levels被设置成了默认值200。
   man了下set_clock_tree_options,发现已经没有max_buffer_levels的选项了,请问,是否能通过设置其他的某个选项来达到和之前设置max_buffer_levels一样的效果呢?
发表于 2015-6-14 17:47:37 | 显示全部楼层
不清楚 ,  是版本单独icc, 可能有bug, 那你就都设吧,就ok了,
-max_buffer_level 一般都有的吧,再说了,你要控制这个干啥?
发表于 2015-6-15 10:34:11 | 显示全部楼层
应该是set_clock_tree_options 里面的layer_list比set_ignored_layers优先级更高
发表于 2015-6-15 11:23:14 | 显示全部楼层
-max_buffer_level 应该换到config file里面去了
-config_file
发表于 2015-6-15 11:23:16 | 显示全部楼层
-config_file
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:40:08 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
意思是要单独写个config文件?然后在set_clock_tree_options中用-config_file_read来读?
这个config文件没写过,另外,max_buffer_level是不是设置从时钟最多经过几个buffer到达DFF的时钟端之类的
发表于 2015-6-16 12:09:38 | 显示全部楼层
对, 如果你不是技术特别好,不建议自己控制级数,做tree很累的,
发表于 2015-6-16 21:54:44 | 显示全部楼层
对于第一个问题 :可以通过设置set_route_zrt_common_options -global_max_layer_mode  hard  来解决。默认情况下这个选项是soft。
GMT+8, 2025-12-23 22:46 , Processed in 0.025982 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
