最近在研究一个只支持整型计算的4-way超标量处理器微体系架构,该架构采用统一的的PRF进行寄存器重命名,(而且是4个Execute Unit,)从而使得ROB只需支持4-write和4-read.由于处理器在dispatch阶段是将4条顺序的指令分配并写入到ROB中的(维持程序原来的顺序,所以四条指令的ROB ID为连续的四个数),所以我觉得该阶段被写入的ROB部分域的写端口可以以interleaving的形式组织成伪四端口(从外部看),内部实则为单个写端口RAM组织的。而且Commit段也是每次最多四条指令进行提交的(注意到这四条指令为连续的四条指令),所以Commit段可以针对整个ROB的表项以interleaving的形式组织成伪四端口(如上面的dispatch段写部分的ROB表项),这样可以大大减少读端口的面积和时延,而由于在writeback段写入到ROB相应表项的四条指令是随机的,那么此阶段对应的部分的ROB表项应该设计成真正的四端口了(具体实现可以包括true multiple-ports或 multiple RAM copies)。 概括一下就是dispatch涉及的ROB表项的读写端口均可以以interleaving的形式组织成伪四端口。
writeback段涉及的ROB表项的四个写端口设计成真四端口,而其读端口可以设计成以interleaving的形式组织成的伪四read端口。 |
