查看: 2364|回复: 1
[求助] tcl语言中的换行不敏感模式 这个例子 如何理解
发表于 2015-6-12 19:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcl语言中,有一种 换行不敏感模式,
set c [regexp -inline -all {(int|long).*=\D*(^[0-9]+$)} {
int age =
2000
黑体部分并不能如愿得到 2000,因为他tcl默认是 换行不敏感模式,即 (?s),意思是:
换行不敏感模式:这是默认的模式,这种模式下,被匹配字符串中的回车换行符号
没有任何特殊意义。字符.以及表达式[^...]
以匹配任意字符,包括换行字符;可以使用元语法(?s)来指定该模式;这种模式下 ^$被当做普通字符;
所以表达式中的^和$都是普通字符,因为在被匹配字符串中没有这样的字符,所以匹配失败;
那为什么如下,就能匹配成功呢
dc_shell> regexp {^(hello)(.*)$} {hello
world} match
1
dc_shell> set match
hello
world
不是说 ^和 $ 会被当做普通字符吗,求解释
发表于 2015-6-13 07:19:50 | 显示全部楼层
\D 很少用的, 用\s* 行么,
GMT+8, 2025-11-4 11:48 , Processed in 0.018176 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
