楼主: zhumingzhu
[求助] 请问做pcell时,怎么使W和L等变量带有单位u?
发表于 2016-9-5 18:42:14 | 显示全部楼层
试了很多次,终于成功了。
when(stringp(w) W=cdfParseFloatString(w)
if (W<0.001
then W=W*1e6
else  W=W))
上面这段话应该放在let函数运算W语句的前面!不是后面!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-1 14:57:06 | 显示全部楼层
回复 8# whyarthur
  您说的对!  楼主,这位的是正确做法。
发表于 2020-7-27 14:48:06 | 显示全部楼层
abby118 发表于 2016-9-2 10:19
按17楼步骤做完,load skill文件不成功,报错*Error*difference : can't handle (nil - 1)
这个是哪里不对 ...
不知道能不能看见,不知道还记得不,我也遇到了一样的错误提示,不知道你是怎么解决的??我的PCELL是用VIRTUOSO带的PCELL制作工具做的,是图形界面做完,生成的SKILL文件,对这个SKILL文件做的修改,然后就遇见了这个错误提示
发表于 2020-8-3 09:33:17 | 显示全部楼层
插眼学习大神们的操作
发表于 2021-6-8 16:55:44 | 显示全部楼层
此贴非常受用,我找样画瓢,终于搞成
发表于 2021-7-5 10:46:17 | 显示全部楼层
abby118 发表于 2016-9-5 18:42
试了很多次,终于成功了。
if (W
pcDefinePCell(list(ddGetObj("smic18ee_pcell") "nlv50e2r_SKILL" "layout")
    ((l string "0.6u")
        (w string "0.7u")
     when(stringp(l) L=cdfParseFloatString(l)
        if (L<0.001
        then L=L*1e6
        else  L=L))
        if (W<0.001
         then W=W*1e6
         else  W=W))
    let((L L0 L0offset W W1
            W1offset pcMember pcStretchGroup stretchOffsetX stretchOffsetY
            pcLib pcMaster pcInst pcTerm pcPin
            pcPinName pcNet pcTermNet pcNetName pcTermNetName
            pcMosaicInst pcParameters pcParamProp pcStep pcStepX
            pcStepY pcRepeat pcRepeatX pcRepeatY pcIndexX
            pcIndexY pcLayer pcPurpose pcLabelText pcLabelHeight
            pcPropText pcParamText pcCoords pcPathWidth pcPolygonMargin
        (pcLib = (pcCellView~>lib))
        (pcParameters = ((pcCellView~>parameters)~>value))
        (pcParamProp = car(exists(prop pcParameters
                    ((prop~>name) == "L")
        if(((pcParamProp~>valueType) == "boolean")
            (L = (L == "TRUE"))
                    ((prop~>name) == "W")
            (W = (W == "TRUE"))
        (L0 = l)
        (W1 = W)
        (L0offset = (L0 - 0.6))
        (W1offset = (W1 - 0.7))
        dbReplaceProp(pcCellView "function" "string" "transistor")
        dbReplaceProp(pcCellView "_pcCompiledCounter" "int" 452)
        dbReplaceProp(pcCellView "viewSubType" "string" "maskLayoutParamCell")
        (pcLayer = 84)
        (pcPurpose = "drawing")
        (pcInst = dbCreateRect(pcCellView
                list(pcLayer pcPurpose)
                list((-0.32:-0.15)
                    ((2.34 + L0offset)1.55 + W1offset))
        (pcLayer = 40)
                list((0.0:0.0)
                    ((2.02 + L0offset)1.4 + W1offset))
        (pcLayer = 30)
                list((0.71:0.0)
                    ((1.31 + L0offset)1.4 + W1offset))
        (pcLayer = 10)
                list((0.18:0.35)
                    ((1.84 + L0offset):(1.05 + W1offset))
  请问具体是在哪里加呢?
发表于 2021-7-5 11:11:06 | 显示全部楼层
试了很多次,终于成功了。
if (W
能不能发一下完整的代码?
发表于 2023-11-28 17:23:17 | 显示全部楼层
zhumingzhu 发表于 2015-10-24 20:41
回复 15# songjinrong
非常感谢!解决了我的问题!
发表于 2024-1-8 17:48:53 | 显示全部楼层
  1. pcDefinePCell(ddGetObj(library_name) view_name  "layout"
  2. (D "string"  "1.5u")
  3. (........)
  4. let(()
  5. vD = unitString(D);
  6. ;use vD to do somthing
  7. )
  8. cdfCreateParam( cdfId
  9.                 ?name           "D"
  10.                 ?prompt         "distance(M)"
  11.                 ?units          "lengthMetric"
  12.                 ?defValue       "1.5u"
  13.                 ?type           "string"
  14.                 ?display        "t"
  15.                 ?editable       "t"
  16.                 ?parseAsNumber  "yes"
  17.                 ?parseAsCEL     "yes"
  18.
    复制代码
发表于 2024-9-11 08:51:10 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-28 13:44 , Processed in 0.019407 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
