Revision History
| Revision No. | Description | Draft Date | | V1.0 | 1.初始版本。 | 2015/6/1 | |
阅前须知 版权声明
本手册版权归属广州创龙电子科技有限公司所有,非经书面同意,任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部,违者我们将追究其法律责任。本文档一切解释权归广州创龙电子科技有限公司所有。
©2014-2018 GuangzhouTronlong Electronic Technology Co.,Ltd. All rights reserved. 公司简介
广州创龙电子科技有限公司(简称“广州创龙”或"Tronlong"),是中国领先的嵌入式方案商,专业提供嵌入式开发套件、教学设备和主板定制服务,专注于TI DSP以及DSP+ARM平台方案开发,是TI大学计划最重要的第三方合作伙伴,和国内诸多著名企业、研究所、高等院校合作密切。
广州创龙拥有TIC2000/C5000/C6000/DaVinci/KeyStone/Sitara、XilinxSpartan/Virtex、Altera Cyclone/Stratix等系列产品线,推出基于DSP+ARM+FPGA三核架构的数据采集处理解决方案,广泛应用于工控、电力、通信、仪器仪表、图像、音视频处理等行业。 作为嵌入式领域的领导者,广州创龙注重产品质量和技术支持,致力于让客户减少研发成本、降低设计难度、缩短开发周期,使产品快速上市,是主板定制合作首选企业。
广州创龙,您身边的主板定制专家!
产品保修
广州创龙所有产品保修期为一年,保修期内由于产品质量原因引起的,经鉴定是非人为因素造成的产品损坏问题,由广州创龙免费维修或者更换。
更多帮助
销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com
公司总机:020-8998-6280 公司官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51dsp.net
目
录 1 核心板简介... 5 2 典型运用领域... 7 3 软硬件参数... 8 4 技术支持... 9 5 电气特性... 10 6 机械尺寸图... 10 7 产品订购型号... 11 8 相关产品列表... 11 9 增值服务... 12 10 更多帮助... 12
1核心板简介Ø
处理器架构先进:基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,标配工业级核心板,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力; Ø
运算能力强:主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KBL1P、32KB L1D、1MB L2,1MB多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输; Ø
性价比高:512MB/1GB DDR3-1333可选,最大寻址空间8GB,128MB/256MB NAND FLASH可选,可免装风扇,以最低的功率级别和成本提供最高的性能; Ø
拓展资源丰富:支持千兆网口、uPP、PCIe、SRIO、HyperLink等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP、EMIF等常见接口; Ø
连接稳定可靠:80mm*58mm,全国最小C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,通过高低温、振动测试认证; Ø
开发资料齐全:提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统;
图 1 SOM-TL665x正面
图 2 SOM-TL665x背面
由广州创龙自主研发的SOM-TL665x是一款基于TI KeyStone系列多核架构的定点/浮点TMS320C665x 高端DSP核心板,80mm*58mm,成本低、功耗小、性能强、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。
SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。
图 3 SOM-TL665x硬件框图
2典型运用领域ü
高速数据采集处理系统 ü
图像处理设备 ü
音视频数据处理 ü
通信系统 ü
高精度仪器仪表 ü
高端数控系统 3 软硬件参数
图 4 TMS320C665x平台功能框图
硬件参数
表1
硬件参数 | 处理器 | 单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz | | Nand Flash | 128M/256MByte | | DDR3 | 512M/1GByte | | EEPROM | 1Mbit | | 传感器 | 1x TMP102,核心板温度传感器,I2C接口 | | LED | 1x 电源指示灯 | | 1x 系统状态灯 | | 2x 可编程指示灯 | | 连接器 | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm,共200pin | | 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,信号速率最高可达10GBaud | | 接口资源 | 1x JTAG | | 1x SRIO,4通道,每通道最高通信速率5GBaud | | 1x PCIe,2通道,每通道最高通信速率5GBaud | | 1x SGMII,10/100/1000M自适应网口 | | 1x EMIF,16bit | | 1x uPP,2通道,32bit | | 1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口 | | 2x McBSP | | 2x UART | | 1x I2C | | 1x SPI | | 2x TIMER | | 1x BOOTSET,13bit | | 32x GPIO |
软件参数 系统支持:支持裸机、SYS/BIOS、TI-RTOS(SYS/BIOS) CCS版本:CCS5.5 4 技术支持
广州创龙率先推出TMS320C665x开发平台,提供了大量的开发资料,并且不断更新,是业内C665x开发资料最完善企业,引领高端DSP学习热潮,已成为开发者的首选合作企业。
(1)
提供底板原理图、可编辑PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期; (2)
协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误; (3)
提供系统源码,以及丰富的Demo程序; (4)
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (5)
提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发; 5电气特性工作环境 表2工作环境参数 | 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | 工作温度(工业级) | -40°C | / | 85°C | | 工作电压 | 5V | 9V | 16V |
6 机械尺寸图
| PCB尺寸 | 80mm*58mm | | 固定安装孔数量 | 4个 | | 散热器安装孔数量 | 2个 |
图 5 SOM-TL665x机械尺寸图
7产品订购型号
表3产品订购型号 | SOM-TL665x可选型号 | CPU主频 | Nand Flash | DDR3 | 温度级别 | | SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I-B1 | 1.0GHz | 128MB | 512MB | 工业级 | | SOM-TL6655-1250-2GN8GD-I-B1 | 1.25GHz | 256MB | 1GB | 工业级 | | SOM-TL6657-1000-1GN4GD-I-B1 | 1.0GHz | 128MB | 512MB | 工业级 | | SOM-TL6657-1250-2GN8GD-I-B1 | 1.25GHz | 256MB | 1GB | 工业级 |
备注:标配SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I-B1,更多型号请与相关销售人员联系。 8 相关产品列表
表4相关产品列表 | 名称 | | OMAP-L138/AM1808/C6748核心板/开发板/实验箱 | | OMAP-L138/AM1808/C6748+FPGA核心板/开发板/实验箱 | | TMS320C665x/TMS320C667x核心板/开发板/实验箱 | | DM8148/DM8168核心板/开发板/实验箱 | | TMS320F2812/28335/28069核心板/开发板/实验箱 | | AM437x核心板/开发板/实验箱 | | Xilinx Spartan-6 FPGA核心板/开发板/实验箱 | | 多通道AD模块、多通道串口模块、多通道DA模块 | | CMOS摄像头、USB摄像头、3G模块、WIFI模块 | | XDS100v2/100v3/200/510PLUS/560v2/仿真器 | | Xilinx FPGA下载器 |
9增值服务l
主板定制设计 l
核心板定制设计 l
嵌入式软件开发 l
项目合作开发 l
技术培训 10更多帮助销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com 创龙总机:020-8998-6280 创龙官网:www.tronlong.com 技术论坛:www.51dsp.net TMS320C6748、 OMAPL138学习QQ群:227961486、324023586 TI中文论坛:http://www.deyisupport.com/ TI英文论坛:http://e2e.ti.com/ TI官网:www.ti.com TI WIKI:http://processors.wiki.ti.com/
详情请看附件:
SOM-TL665x核心板规格书.pdf
(1.61 MB , 下载次数:
12 )
