查看: 8615|回复: 10
[求助] 振荡器无法起振,求助
发表于 2015-5-27 16:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence用的smic0.18rf库,mos在饱和区,满足负阻条件,out输出直流电平,振不起来,这是为什么啊?是没有噪声的问题吗?
发表于 2015-5-27 20:02:58 | 显示全部楼层
直接DC是可能起不来的!
加初时条件
发表于 2015-5-27 22:22:58 | 显示全部楼层
vdd给个阶跃
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:34:44 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
给电容加了初始电压,振起来了,谢谢你
如果不给初试电压,靠多大的噪声可以振起来啊?
发表于 2015-5-28 17:15:47 | 显示全部楼层
可以用PWL源上电
发表于 2015-6-1 22:38:37 | 显示全部楼层
瞬态仿真带噪
发表于 2015-6-2 22:08:36 | 显示全部楼层
有多种方法起振:
1、可以加入初始电压值;
2、瞬态仿真时带噪声仿真,或者把step值设得较小(根据期望频率);
3、仿真时加入一个step或者短脉冲信号,这个信号可以是电流也可以是电压;
另外:做RF或者模拟电路时,在电路上最好不要加三角形的Global GND!
发表于 2015-6-3 09:50:20 | 显示全部楼层
回复 7# yinhehexin
   请教一下,为什么不要加三角形的GND?
发表于 2015-6-14 22:14:35 | 显示全部楼层
请教一下,为什么不要加三角形的GND?
发表于 2021-11-23 14:52:50 | 显示全部楼层
yinhehexin 发表于 2015-6-2 22:08
有多种方法起振:
1、可以加入初始电压值;
2、瞬态仿真时带噪声仿真,或者把step值设得较小(根据期望频率 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-12-26 09:01 , Processed in 0.028341 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
