查看: 5171|回复: 2
[求助] ADC输入噪声为什么一定要小于0.5LSB
发表于 2015-5-23 16:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,计算ADC采样保持电路时,都是按照采样误差小于0.5LSB来计算运放GBW,但是0.5LSB的噪声同样会造成ADC的量化噪声升高,位数降低啊,为什么一定要小于0.5LSB?
发表于 2015-5-24 00:06:57 | 显示全部楼层
回复 1# 落叶随风1895
   这是人为定的一个starting point
   简单说就是1 LSB以内的error,ADC都是看不到的,即 +/- 1/2 LSB,这是1/2 LSB说法的来源
   会有lost,取决于你容忍多少,某些教材有说,对于一个N位ADC,你的ENOB在 N-1 时是比较power efficient的
   但是最终还是取决于你容忍多少,一个6bit的ADC,lost了1bit,就不好了;但一个14bit的ADC,lost一个bit,就还ok
发表于 2020-4-22 18:15:46 | 显示全部楼层
谁跟你讲的0.5LSB?那是mimatch小于那个值,噪声比这个小,具体原因请参考6.02N+1.76计算方法
GMT+8, 2025-12-20 00:34 , Processed in 0.012647 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
