查看: 3800|回复: 5
[讨论] 为什么斜坡补偿使瞬态响应速度变慢?
发表于 2015-5-23 15:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
请教各位一个问题,一些资料上常说,斜坡补偿使瞬态响应速度变慢,如果过补偿可能会使电流环变为电压环?这是为什么?谢谢
最佳答案
查看完整内容
current mode用电感电流替代voltage mode的固定ramp与EA的输出去做比较,产生PWM信号 越趋向于ramp,则 voltage mode味道更重 ramp compensation只是因为peak current mode 固有的D》0.5的sub harmonic distortion 当ramp compensation过度,完全主导的时候,自然而然就趋向于voltage mode
发表于 2015-5-23 15:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-24 21:07:28 | 显示全部楼层
想了解,等楼下
发表于 2015-5-25 18:45:40 | 显示全部楼层
电压模跟电流模的区别就在于电流模引入了电感电流与compin的电压做比较,
加入ramp的作用仅仅是因为peak current mode固有的D>0.5的sub harmonic distortion
反过来想电压模,电压模就是固定的ramp与compin电压做比较
所以,如果ramp过量了,自然就倾向于电压模
而ramp compensation本身,就是在current mode里引入一点点voltage mode
发表于 2015-5-25 18:49:47 | 显示全部楼层
写了一大段,需要审核?
发表于 2015-5-25 22:30:11 | 显示全部楼层
因为bandwidth变小了。
GMT+8, 2025-12-26 05:36 , Processed in 0.025962 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
