查看: 2898|回复: 6
[讨论] 会有人使用主动电感吗 ??
发表于 2015-5-22 09:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像这类一般 使用在 filter  , 那电感 q 会高吗?
这边有提到 active cap
http://bbs.eetop.cn/thread-362447-1-1.html#lastpost
那如是 l + c 的 oscillator 会使用 吗
  还是说只有当filter 才能使用  ?
发表于 2015-5-22 10:18:20 | 显示全部楼层
一般之后filter才会使用,I+C的可能噪声不好,而且有源电感也不太可能工作在I+C的GHz频段吧
发表于 2015-5-22 10:41:04 | 显示全部楼层
Q不高
 楼主| 发表于 2015-5-22 15:28:29 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
所以这类 active inductor 无法给 dc/dc 使用了 .
那能把线路上如rf layout 片上电感变大吗
find some hi speed dc/dc paper
    on chip inductor  500mhz DC/DC convert
不知道有没有paper 写过使用 bonding wire 线来当 电感 ?
bonding wire 如果 sot23_6 ,   可能有 2nH 左右 , 以前有跟其他同事讨论过 ,  不过有人说不可行
发表于 2015-5-22 16:10:25 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
   当然有人用过bondwire做电感! 早期的时候用bondwire能获得更高的Q值      Michiel Steyaert早期做RF的时候就用过,近几年做DC-DC的时候也用过
发表于 2015-5-22 16:16:54 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
   你可以看下这篇文章,这可是michiel的经典之作A 1.8-GHz CMOS low-phase-noise voltage-controlled oscillator with prescaler
   其中对bondwire电感有详细介绍,L的variation可以控制在5%左右
发表于 2020-11-21 13:05:38 | 显示全部楼层
=> please upload paper
thank you
GMT+8, 2025-12-27 04:34 , Processed in 0.019484 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
