查看: 2513|回复: 4
[求助] LDO 直流测试结果异常
发表于 2015-5-18 15:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原定LDO输入电压电压3-5V,输出2.8V,现在MPW回来后测试。19片样片的输出结果从2.5V-3V都有。线性调整率也比较差。不知道是否电路设计有问题,还是版图设计的不好?
发表于 2015-5-20 23:56:04 | 显示全部楼层
如果设计过程中直流偏置没有异常,可能存在如下问题:
   1。内部的基准电压偏离设计值。BANDGAP输出电压不稳定
   2.误差放大器的开环增益低(与电路版图相关)。
   3. 版图设计的误差放大器的MOS 的匹配导致OFFSET 误差及差分增益下降。
发表于 2015-5-21 11:50:01 | 显示全部楼层
可以trim么,
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:16:07 | 显示全部楼层
回复 2# laat
那请教一下,如何去测试发生异常的确切原因呢?好像是带隙输出电压不稳。
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:17:07 | 显示全部楼层
不能trim,有朋友说用FIB,但我觉得好像没有必要。
GMT+8, 2025-12-18 15:37 , Processed in 0.018804 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
