楼主: linghuqiubai
[求助] 关于FPGA的时钟buffer
发表于 2015-5-20 21:56:46 | 显示全部楼层
如果fpga的时钟是从区域时钟管脚接入的话,就用BUFR缓冲,一般在需要对输入数据采样的情况下用的比较多,搭配的还有IDELAY和IDDR等等等等……
发表于 2015-5-21 09:03:49 | 显示全部楼层
回复 10# linghuqiubai
   我的想法是:       1,可以尝试加offset in约束,说实话这个约束我也没用过,可以参考ug612的Timing Constraint Methodology章的Input Timing Constraints节,这个效果怎么样我也不知道;
       2,可以用BUFR或者BUFIO,这两个专用于源同步接口,可以在ISE里用SelectIO IP核生成一个CameraLink接口,看看BUFR和BUFIO怎么用;这个有个弊端是,因为BUFR和BUFIO是区域时钟,所以数据在采集后要进入其他时钟区域的话,需要一个fifo来缓存,用一个全局时钟读出才可以。
       说明:本人解出fpga并不久,实战经验有限,以上两点仅仅是个人的一些想法,供参考,希望可以给你提供思路。
在此,也希望有实际应用经验的前辈多多指教。
 楼主| 发表于 2015-5-22 08:46:33 | 显示全部楼层
回复 11# rocketqq
谢谢!那比如添加了IDELAY以后,IDELAY产生的延迟后的时钟又该用什么buffer呢?原谅我如此小白……
 楼主| 发表于 2015-5-22 08:49:56 | 显示全部楼层
回复 12# xduryan
谢谢!OFFSET_IN约束我也看过,但总是不得要领的感觉……主要是不知道参数到底该设多大,毫无经验啊……
您说的第二点挺有启发的,我总以为要在一开始就想办法切换成全局时钟,看来是图样图森破了……
发表于 2015-5-22 08:57:48 | 显示全部楼层
回复 14# linghuqiubai
是啊,关于offsetin知道它是干啥的,但是什么时候用、怎么用、时间怎么设置,不太懂,我也在这个论坛发过帖子,但是没人鸟我
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:48:39 | 显示全部楼层
回复 15# xduryan
同悲……
发表于 2019-2-13 13:58:50 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-9-17 11:15 , Processed in 0.014990 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
