查看: 2394|回复: 8
[求助] 一个奇怪的问题帮我分析一下
发表于 2015-5-15 17:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,DI12是常低,FPGA_DI12是50HZ的80%左右占空比的波形图,U2为SN74LVCC4245
将U2的17脚翘起来后还是有这个波形,所以应该跟后面的电路没有关系,
板子上有很多地方用这个片子,都能正常工作,所以原理上应该不会有什么设计问题
芯片换过3个新的都是这个问题,所以我也不敢说芯片有什么问题,
PCB布线上也没发现问题啊,两边都是常量,下层是电源层!!!
请大学帮我分析一下,
发表于 2015-5-16 16:52:49 | 显示全部楼层
学习!!!
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:30:27 | 显示全部楼层
找问题的思路都没有!!!!!!!!!!1
发表于 2015-5-18 14:14:28 | 显示全部楼层
Pin23 不应该是NC吧,应该是VCCB。
发表于 2015-5-18 17:51:54 | 显示全部楼层
没人解决吗
发表于 2015-5-25 16:51:29 | 显示全部楼层
能否贴上波形图?其他管脚是否有类似问题?DI12的常低是如何得到的?
发表于 2015-5-26 10:11:59 | 显示全部楼层
瞻仰一下!
发表于 2015-5-28 08:12:38 | 显示全部楼层
50HZ的80%左右占空比的波形图 聽起來比較像是220V AC 訊號的干擾。有可能是因為FPGA_DI12為高阻抗的輸入點. 示波器量到大氣中的200V AC微波訊號。 在将U2的17脚翘起来后还是有这个波形,更可確定該FPGA_DI12為高阻抗的輸入點。
從您的述敍看來, U2的第17腳也是高阻抗的輸入點(浮接?) 。您可以試著將U2的A5腳(DI12)輸入高、低訊號,然後量其對應的輸出B5腳(FPGA_DI12)看其是否有跟著輸入變化,才知是U2接線或IC出問題。
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:27:48 | 显示全部楼层
我用示波器量的DI12为常低,
不过实际是:DI12通过一下电阻和二极管的串联接地了
将DI12直接通过一个电阻接地后就OK了,
多谢楼上的各位
GMT+8, 2025-12-21 16:10 , Processed in 0.027425 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
