查看: 13280|回复: 15
[求助] cadence rfExamples里边的portAdapter该如何设置
发表于 2015-5-14 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
portApadter有6个可以设置的选项,分别是Frequency、Phase of Gamma(degrees)、Mag of Gamma(linear scales)、Reference Resistance、Gamma Phase offset(deg)、Gamma Mag offset(linear)
   请问这几个参数是什么意思啊?我是这样理解的:
Frequency:
与输入port的工作频率一样,或者说就是PA的工作频率
Phase of Gamma(degrees)、Mag of Gamma(linear scales)是smith图上扫描的角度和半径范围
Gamma Phase offset(deg)、Gamma Mag offset(linear)是扫描角度和半径时的圆心位置,也就是说以smith图上哪个点为圆心进行角度和半径扫描
Reference Resistance:这个是什么意思呢?
   cadence 的PA workshop 里边给出的仿真原理图是PA输出 串联 portAdapter,portAdapter再串联输出port,该输出port设置为50欧姆,请问Reference Resistance的大小是要与输出port的电阻值一样么
发表于 2015-5-15 06:08:03 | 显示全部楼层
yes。就是你port的50欧姆阻抗,也即归一化阻抗Z0
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:34:19 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
其他几个参数的理解也没有错吧?
发表于 2015-5-15 08:48:04 | 显示全部楼层
恩,你还在用portadapter,难道你没用新一点的mmsim吗?那个已经不需要这个啦。ADE里直接设定变量就行。
发表于 2015-5-15 08:52:46 | 显示全部楼层
exactly.
回复  totowo
其他几个参数的理解也没有错吧?
lawrence312 发表于 2015-5-15 08:34
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:34:53 | 显示全部楼层
回复 4# 天牛不唱歌
   主要是头一次用新的cadence版本,而且新版本的workshop似乎网上没有。旧版本的workshop里边有些错误。
   不过好在今天早上有同事给我最新的workshop了
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:28:13 | 显示全部楼层
回复 4# 天牛不唱歌
版主大人,关于这个loadpull仿真我有个额外的事情不太明白。
我手上有MMsim10.1的workshop,用IC61来仿真。这个文档说给出了不用portAdapter的仿真范例,是用HB仿真的。但设置参数时依然需要设置rho(Z)和phi(Z),也就是半径和角度,可问题是文档中HB形式的仿真设置过程中没有相关设置mag和theta的地方啊?
这是怎么回事?虽然我可以用添加portadapter的形式仿真,但对不需要ortadapter的方法总是有点好奇,希望得到解答啊。
另外一个问题,我在用添加portadapter的形式仿真时,仿真每一个step都是failed,这一般都与什么有关呢?是输入功率,扫描范围,仿真精度,是否设置稳定时间,谐波数量?
发表于 2015-5-15 12:20:45 | 显示全部楼层
你用spectre -v 看一下你的版本,不同版本的workshop要对应不同版本的mmsim软件使用的。
版本对应正确后,一步一步来。
 楼主| 发表于 2015-5-15 15:53:20 | 显示全部楼层
回复 8# 天牛不唱歌
软件是ic/616,mmsim/14.1 我添加了mmsim/14.1版本的rfworkshop库,打开了相应的schematic,也load了相应的state,state里边存储了mag和theta,但我没有在schematic中找到哪个port将参数设置成了mag和theta。
发表于 2016-6-5 17:24:31 | 显示全部楼层
回复 4# 天牛不唱歌
你好,请问是用mmsim做loadpull仿真?不用portadapter了?
GMT+8, 2025-12-25 22:40 , Processed in 0.032464 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
