查看: 6201|回复: 7
[求助] DCDC设计中为什么要设定最小导通时间?这个时间应该怎么确定?
发表于 2015-5-13 23:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求高手回答。
发表于 2015-5-14 14:21:22 | 显示全部楼层
会不会跟MOS管的交越损耗有关?坐等高手!
发表于 2015-5-14 17:52:28 | 显示全部楼层
通常而言,都希望说  开关频率可以做高,开关频率越高意味着电感体积可以越小
问题是从EA output到power mos的完全on和off都会有延时,这个延时datasheet里面会讲到是propagation delay,从几十ns到上百nm不等
假设是100ns,那么对于1M时钟周期的dcdc而言,最小的D就是10%,
换而言之,如果D处于10%甚至小于这个值,恐怕不太会稳定工作,loop已经来不及处理它了
 楼主| 发表于 2015-5-20 01:24:25 | 显示全部楼层
回复 3# magicdog
那如果占空比永远大于10%,就不需要最小导通时间么?
 楼主| 发表于 2015-5-20 01:25:27 | 显示全部楼层
回复 2# xdliuyuxin
   应该不是这方面的考虑,都是从延迟来看,比如PWM的延迟等。
发表于 2015-5-20 09:23:18 | 显示全部楼层
回复 5# hj599279742
    交越损耗就是跟延迟有关啊
发表于 2025-2-8 12:07:57 | 显示全部楼层
当然是越小越好,甚至为1ns最好,但现实是很难办到啊,环路不会有那么宽的带宽,并且 数字电路和器件也是存在延迟的。
发表于 2025-2-8 13:04:00 | 显示全部楼层
yiwang-base 发表于 2025-2-8 12:07
当然是越小越好,甚至为1ns最好,但现实是很难办到啊,环路不会有那么宽的带宽,并且 数字电路和器件也是存 ...
还有工艺和开关管限制
GMT+8, 2025-10-22 06:24 , Processed in 0.019491 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
