查看: 4880|回复: 6
[求助] sigma delta ADC抽取滤波器的字长如何限定?
发表于 2015-5-12 15:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽取滤波器采用了SINC+InvSINC+HB的结构,
SINC作为CIC滤波器可以用CIC的字长公式限定内部节点的字长,那么后面的InvSINC和HB滤波器的内部节点的字长该如何限定呢?
以及Matlab/Simulink可以模拟限定内部节点字长的操作么?
请大侠指点!
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:38:17 | 显示全部楼层
顶,求指点啊
发表于 2015-5-13 13:42:43 | 显示全部楼层
fdatool里面可以对HBF的系数进行量化, invsinc一般要通过试来确定
cic的字长增长问题, 可以通过改变cic的结构来确定, 比如用non-recursive+polyphase decomposed结构的cic,
所有的量化效应都可以通过simulink模型来观察
 楼主| 发表于 2015-5-13 14:01:32 | 显示全部楼层
回复 3# quantus
感谢!不过我的问题是各个运算节点的字长而不是系数量化的字长。。。这俩应该还是不一样的吧?
发表于 2015-5-14 13:53:52 | 显示全部楼层
可以逐级增加,也可以截取.如果逐级增加需要不断的做符号扩展. 两种你都试试, 在达到相同的snr性能的前提下, 前者面积小, 后者coding的时候方便.
发表于 2016-9-28 12:52:07 | 显示全部楼层
回复 3# quantus
       您好,你说的那个CIC的非递归多项分解结构我现在正在用,我目前采用的是4级级联的进行64倍抽取的CIC,请问转换为CIC的非递归多项分解结构后每级的字长如何定啊?
发表于 2021-7-15 16:47:34 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?后级滤波器的字长如何确定?另外cic的字长定理得到的字长是每级积分器的字长吗?感谢感谢~
GMT+8, 2025-10-3 06:38 , Processed in 0.017023 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
