查看: 2032|回复: 0
[求助] 请教一个vhdl程序包定义的问题
发表于 2015-5-12 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR is
        -- pragma label_applies_to plus
        variable result  : STD_LOGIC_VECTOR (L'range);
    begin
        result  := SIGNED(L) + R; -- pragma label plus
        return   std_logic_vector(result);
    end;
   这是std_logic_signed程序包里的一个函数定义部分,我想问的是:
     (1)SIGNED(L)的意思是不是将L从STD_LOGIC_VECTOR类型转换为SIGNED类型?
     (2)一个SIGNED类型和一个INTEGER型的数据相加,返回值应该是SIGNED型的(在std_logic_arith程序包有定义:function "+"
(L:SIGNED; R:INTEGER) return SIGNED),那么一个SIGNED类型的数据可以赋值给STD_LOGIC_VECTOR类型的数据吗?
     (3) std_logic_vector(result)这一句中,是不是将result转换为std_logic_vector类型的意思,如果是,那么result已经是std_logic_vector型的了,为什么还需要转换?
GMT+8, 2025-12-26 09:11 , Processed in 0.019045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
