查看: 4577|回复: 10
[求助] VCO交叉耦合振荡器
发表于 2015-5-9 20:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
做交叉耦合振荡器的过程中遇到一些问题,希望大家能都帮助我一下,谢谢大家了!!
1、振荡器的振荡频率与谐振回路无关,谐振回路不能控制振荡频率,所以我没法把频率调到我想要的频段。
2、在进行瞬态仿真的时候,看是否产生稳定振荡是只看一边的输出,还是要将两个输出相减来看这个差值电压是否振荡?
希望大神能够帮帮我啊,感激不尽啊!!!
发表于 2015-5-10 17:58:36 | 显示全部楼层
贴上你的瞬态仿真看看。你改了C应该就会改变频率的呀。两个输出是差180度的相位。看一边就可以了。
发表于 2015-5-10 20:23:43 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2015-5-11 21:26:18 | 显示全部楼层
友情帮顶
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:19:14 | 显示全部楼层
回复 2# zsj2014n
    QQ截图20150511222347.png QQ截图20150511222255.png 这是我这两天又调了一下的结果。。。谐振回路还是对频率没太大影响。。。如果方便的话可以把我的工程发给你,你可以帮我看一下吗???如果可以的话真的非常感谢!!
发表于 2015-5-12 11:02:02 | 显示全部楼层
还是友情支持一下哈
发表于 2015-5-29 08:40:06 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2015-5-31 19:37:12 | 显示全部楼层
楼主能分享下话电路的软件吗
发表于 2015-6-2 17:01:08 | 显示全部楼层
友情帮顶
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:28:08 | 显示全部楼层
回复 8# zxhappy
   我用的ADS2009u1,你需要么?
GMT+8, 2025-12-28 19:26 , Processed in 0.038378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
