楼主: sophi
[讨论] 请教thermal noise的问题
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:40:36 | 显示全部楼层
系统真是飘忽不定,刚才的快速回复被吞了。
为什么 power transfer from the source to the input of the amplifier, noise floor就要减3dB呢?
发表于 2015-5-11 19:33:46 | 显示全部楼层
这是因为在match的情况下,有一半的功率到了放大器的输入,10log2=3dB
发表于 2015-5-11 19:34:37 | 显示全部楼层
或者说10log0.5=-3dB
发表于 2015-5-12 11:32:24 | 显示全部楼层
回复 7# sophi
这个推导存在很多问题,第一个它提到
  • The Noise Power Spectral Density (Watts/Hz) parameter is calculated as [size=1.1em]P[size=0.8em]n[size=0.8em]o[size=0.8em]i[size=0.8em]s[size=0.8em]e/Δf=4k[size=0.8em]BTR[size=0.8em]s.
这个是不对的,4KTR算出来是 V^2/Hz,并不是 Watts/Hz为单位的
另外,在原理图中,noise voltage source接到了sinewave source的负端,而sinewave source是由amplitude定义的,在计算Pin时,为了得到Vrms = Vp/sqrt(2), 推出 Pin = Vp^2/2R
  P[size=0.8em]i[size=0.8em]n =10log[size=0.8em]10([size=0.8em]V^[size=0.8em]2/[size=0.8em]2[size=0.8em]R)+30    (后面这个 30 是为了划dBm, 这里面的V是amplitude,不是rms)
(Pin的推导挺复杂的,但应该是正确的,注意一下envelope scaling. 意思是f1的amplitude被f2调制,是AM,所以在计算rms时又多除了一次二)
那么现在问题来了,假设matlab simulation是根据 Vp来算Power,那么既然Vnoise接到了Vsource的负端,很有可能matlab在计算时也把noise voltage 当做 amplitude来算,所以noise power多除了一个2,但是其实Noise voltage 本身已经是 rms voltage了。如果我的这个推测成立,那么这个-3dB并不来自于 RL 分压,而来自于simulation本身的算法不对。
话说回来,RL分压导致noise floor -3dB这个是胡扯的,正如你之前分析的,kT已经是考虑的阻抗匹配分压的,不可能比-174dBm/Hz再小了。你之前提到“很多书都这样算 -174dBm-3dB", 我很好奇还有哪些资料是这样推导的
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:10:21 | 显示全部楼层
回复 14# albert815
   albert815说的很对啊!我再研究研究simulink,看看它到底是怎么考虑的!
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:41:02 | 显示全部楼层
回复 15# sophi
   我终于知道答案了,simulink在做equivalent baseband 到bandpass 转换的时候,信号和噪声同时减少3dB,原因在于,由equivalent表达式的功率比bandpass表达式的功率大3dB,信号,噪声都是如此。
GMT+8, 2025-12-25 18:33 , Processed in 0.015559 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
