查看: 4118|回复: 8
[求助] 这样一个DRC检查怎么写呢?
发表于 2015-5-5 14:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有个孔层CT,覆盖CT的M1四角必须为1/4圆,然后M1包围CT必须为1(包括圆角部分),求大神解答
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:28:05 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:29:09 | 显示全部楼层
人工置顶,求大神解答
发表于 2015-5-8 15:44:55 | 显示全部楼层
不可能驗圓形會有OFF GRID,最多是做到六角形的檢查。
发表于 2015-5-8 16:18:36 | 显示全部楼层
牛人。这个我帮你顶一下。我不懂
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:47:29 | 显示全部楼层
回复 4# supericeman999
    确实有off grid,但是design rule是这样的,没办法啊
发表于 2015-6-15 12:41:43 | 显示全部楼层
{L01=M1 interact CT
  L02=size CT by 1 BEVEL 20
  L03=L01 XOR L02
  size (size L03 by -0.005) by 0.005
 楼主| 发表于 2015-6-15 18:35:51 | 显示全部楼层
回复 7# mangoch
   感谢回答!
   可是这样行不通啊,会把连出去的线当成错误图形
发表于 2015-6-25 16:29:02 | 显示全部楼层
回复 8# dzc000
M1固定包contact圆形,这种rule真是扯
GMT+8, 2025-12-25 01:53 , Processed in 0.020401 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
