楼主: 14092166
[求助] 求助一个带隙基准电路
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:52:55 | 显示全部楼层
回复 39# m2ic
   另外关于为什么这样的架构能够较好的响应还是不太明白
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:53:52 | 显示全部楼层
回复 39# m2ic
   有相应的将负载瞬态响应的书么?这里难道是环路带宽较大?
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:10:58 | 显示全部楼层
回复 39# m2ic
   我仿真了那个给你回复的我自己觉得的放大器(就是输入三极管一边的m=2,另一边m=1),增益为12dB,带宽3M。。。不知道,对不对~~~
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:08:28 | 显示全部楼层
回复 39# m2ic
   仿真结果肯定有问题,是不是不应该像差分运放那样的方式啦仿真?
发表于 2015-5-18 16:30:50 | 显示全部楼层
回复 44# 14092166
   可能是工作点不对,一层MOS应该能做50dB
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:53:44 | 显示全部楼层
回复 45# suifengpiaoyang
   对,工作点没有对,这个需要启动电路,但是带启动电路的时候只能用cpwl源仿瞬态(我如果用vdc仿真,工作点不对,仿真结果不对),仿交流只能看t=0s的状态(也就是用vdc源,也就是工作点不对),没法看脱离简并点后的交流,所以是不是没法仿?这怎么破?
发表于 2015-5-18 21:13:27 | 显示全部楼层
    Q1 vbe = Q4 vbe  ????
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:04:16 | 显示全部楼层
回复 47# peterlin2010
   恩,是的
发表于 2015-5-19 10:15:41 | 显示全部楼层
回复 9# m2ic
计算I2时所得到的公式应该是建立在两路等分电流的基础上,如何保证电流分配相等?
发表于 2015-5-19 10:23:18 | 显示全部楼层
顶顶,不要沉啊
GMT+8, 2025-9-21 11:28 , Processed in 0.621006 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
