楼主: likedalian11
[求助] 求助,大侠们有谁知道升压电路在上电启动时的输入冲击电流大小由什么决定的?
 楼主| 发表于 2015-5-16 13:55:33 | 显示全部楼层
回复 10# 毛鹏
    低压1v启动时怎么做软启动呢??
发表于 2016-9-19 17:01:11 | 显示全部楼层
回复 11# likedalian11
你好,请问你这个问题解决了吗?我现在遇到的问题是:
异步boost,在刚上电的过程中,会有很大的过冲电流,这阶段环路还是没有工作,是由于VIN直接上电,通过肖特基二极管直接给输出电容充电造成的吗?这个问题可以解决吗?VIN上电越快就有越大的过冲电流。电路是有软启动电路的。
发表于 2016-9-19 17:04:02 | 显示全部楼层
回复 2# dayikimo
    大仙您好,可以帮我分析一下吗?
我现在遇到的问题是:
发表于 2016-9-19 20:44:31 | 显示全部楼层
主要是输入电容造成。可以增加热敏电阻改善。
发表于 2016-9-23 12:00:52 | 显示全部楼层
如果是同步的结构,有一个比较省事的解决办法,就是限制每一个开关周期内流过下管的电流。每当电流超过一个值,就关闭下管,这样电流就不会继续升高。
对于异步的结构,可以尝试用一个非常缓慢的ramp来给reference电压用。也就是说不要一开始就给3V让它爬,慢慢给。这个ramp你自己可以控制。
GMT+8, 2025-12-21 00:24 , Processed in 0.016686 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
