查看: 6530|回复: 14
[求助] 求助,大侠们有谁知道升压电路在上电启动时的输入冲击电流大小由什么决定的?
发表于 2015-5-3 20:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,大侠们有谁知道升压电路在上电启动时的输入冲击电流大小由什么决定的?在不改变外围配置的前提下如何降低这个冲击电流??
发表于 2015-5-4 10:16:48 | 显示全部楼层
電感電流決定的阿, 如果你的電路沒有soft-start, 那一開始MOS就會用max. ON Duty開關, 導致電感電流很快就會上升至極高, inrush current就會衝高, 一般就是想辦法讓開機時在一定的周期內, 電感電流上升不要太快
方法很多, 最長被系統工程師用的就是叫IC設計工程師解決...........如果你是IC設計工程師, 那就想辦法OP的reference voltage 或 comp電位下手, 想辦法讓初期的on duty是漸進式展開
发表于 2015-5-4 15:46:00 | 显示全部楼层
BOOST升压电路在D=0的时候,输出也是等于输入的啊?这有影响吗?
 楼主| 发表于 2015-5-4 18:44:52 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的指点,可能我有些情况没说清楚
1,这颗同步升压电路的续流管是没有衬底选择功能的,也就是说寄生的体二极管是存在的。
2,整个芯片是由vout供电,输入直接是电感接SW端。
3,电路是有低压启动功能的,vout<2V 是进入低压启动模块,低压启动部分的工作模式不是PWM,类似于PFM模式,内部是个环形振荡器产生开关信号驱动大管子给输出升压;
目前是1v输入转3.3v输出时,无法启动,输入启动电流太大,被前一级限制了,现在就想通过改芯片内部把启动电流降下来
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:43:24 | 显示全部楼层
回复 2# dayikimo
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:44:08 | 显示全部楼层
回复 3# xdliuyuxin
发表于 2015-5-6 13:44:56 | 显示全部楼层
其实来这边问,还不如好好的再研究下自己设计的电路是不是有问题
电流到底被哪里消耗掉了,系统设计是不是有bug
这颗ic大概就是LT的34**?
发表于 2015-5-6 14:03:35 | 显示全部楼层
Vin=1V的喔,  那你應該先確認你的IC電壓多少會啟動, Vin扣掉schottky diode以後應該<0.8V, 你的IC如果0.6V還沒辦法switching, 基本上就沒啥機會了, 這一顆IC難在低溫還要有辦法啟動
发表于 2015-5-12 18:14:12 | 显示全部楼层
搞软启动啊
发表于 2015-5-12 18:15:37 | 显示全部楼层
冲击电流可以小很多,
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.039032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
