查看: 7441|回复: 12
[求助] antenna CLF
发表于 2015-4-30 16:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
foundary没有提供antenna CLF for Milkyway.现在我是在ICC里,用set_route_zrt_detail_option -default_gate_size 0.2来约束,但是还是会悲观很多
请问一下有没有什么方法把lef里面的antenna信息转换成CLF文件,万分感谢
发表于 2015-4-30 16:41:53 | 显示全部楼层
这个rule 到milkyway techfile里面找,有的是以前老的Apollo格式的,可以照着写成icc 格式
什么工艺什么库?
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:45:21 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢回复
umc .13的,没找到相关文件对着antenna lef能够写出一个吗
发表于 2015-4-30 16:55:27 | 显示全部楼层
stdcell lef/clf 肯定库是自带的,不需要你自己重新写的
你现在的问题是缺少一个auto route的时候的antennarule(就是calibre pv用的类似的),
最好找lib vendor/fab要吧,都有的
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:07:58 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
谢谢
   faraday release的数据质量不敢恭维,我联系要一下吧
发表于 2015-5-1 17:05:34 | 显示全部楼层
.13 的算老工艺吧,应该有的吧
发表于 2015-7-24 10:45:51 | 显示全部楼层
回复 1# wsgqcr
(1) antenna lef 和 antenna clf 不是一个东西吗?
(2) 是不是用milkyway将mem的lef转成mw时候,需要用到clf文件
 楼主| 发表于 2015-7-24 11:22:19 | 显示全部楼层
回复 7# jiazhang
   其实记录的信息是一样的,只是语法格式不一样   mem没有antenna信息也无所谓,直接每个pin垫个buf
发表于 2015-7-24 15:24:12 | 显示全部楼层
回复 8# wsgqcr
直接在mem的每个pin处加个buffer就可以了?我记得如果mem没有gate等antenna信息的话,做antenna check的时候要报错的;
如果厂商只给了mem的lef,没有给mw,要用milkyway转,此时是需要clf文件;  但这个clf文件貌似不能通过milkyway将antenna lef转为antenna clf
 楼主| 发表于 2015-7-24 16:40:30 | 显示全部楼层
回复 9# jiazhang
1)不会有error的,只会有warning,ICC有两个变量可以全局设置antenna信息     set_route_zrt_detial_options -default_diode_protection -default_gate_size2)插buf的好处,保证了route的长度,这样可以避免antenna
3)其实antenna lef里面的AntennaGateArea和AntennaDiffArea就是所需要的信息,写个perl转成clf就行了
GMT+8, 2025-12-3 17:07 , Processed in 0.021808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
