查看: 3250|回复: 1
[原创] 开关电源控制器IC及参考设计原理图详细
发表于 2015-4-28 17:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是一款高集成度、高性能的 PWM+ MOSFET 二合一的电流型离线式开关电源控制器。适用于充电器、电源适配器等各类小功率的开关电源。采用 DIP8 封装,无需加散热器可输出 0~36W 的功率。电路结构简单,成本低。具有完善的保护功能,包括过压、欠压、过温、过载及短路等保护。固定振荡频率及抖频功能,可以降低 EMI。待机功率低,在待机时进入跳周期模式,符合“能源之星”等待机功耗标准要求。需要详细资料联系QQ3095193848。
应用实例
输入电压:90~264VAC
输出:12V1.5A
空载损耗:<0.3W
效率:>80%(满载)
原理图
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
变压器结构
发表于 2015-4-29 15:49:48 | 显示全部楼层
请问你的反接保护呢?
GMT+8, 2025-12-23 03:04 , Processed in 0.018347 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
