查看: 12062|回复: 16
[求助] calibre做LVS怎么屏蔽电路网表里面1欧姆的电阻?
发表于 2015-4-25 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
用dracula进行LVS时在网表里面加.resi 20就屏蔽20欧姆以下的电阻了。calibre里面要怎么弄的?
救命啊~~月底要把LVS做通,但是电路多出200多个1欧姆电阻~~~~
最佳答案
查看完整内容
你这个电阻是调用analoglib的res吗? 你可以试试CDL里面设置 1.CDF-edit-base-browse,然后找到你调用的是哪个库里面的电阻 anloglib-res-symbol 2.找到simulation information来edit-auCDl 3.instparameters,namePrefix,modelName中的R改为L。 4.在LVS规则文件里面加入一句 LVS FILTER L SHORT SOURCE 这样就可以过LVS。
发表于 2015-4-25 10:56:24 | 显示全部楼层
你可以试试CDL里面设置
这样就可以过LVS。
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:58:25 | 显示全部楼层
周六都休息了啊~~~
发表于 2015-4-25 14:22:17 | 显示全部楼层
回复 1# lbz053273
   cdl导出时的可以限制最小的电阻值,只有高于该值的电阻才能导出到cdl中
 楼主| 发表于 2015-4-25 15:38:31 | 显示全部楼层
回复 3# 真我个性
   是Virtuoso@ CDL OUT里面那个Resistor Threshold Value那个选项?我填了之后,导出的网表还是有1欧姆的电阻啊?
发表于 2015-4-25 19:21:27 | 显示全部楼层
回复 4# lbz053273
   是的
发表于 2015-4-28 08:43:44 | 显示全部楼层
如果Resistor Threshold Value没有用话,你可以让前端的做个把1欧电阻短路的版本给你,或者你自己做一个
发表于 2015-5-1 13:59:59 | 显示全部楼层
楼上是高手
发表于 2015-5-4 09:20:59 | 显示全部楼层
给他过滤掉不行吗?
发表于 2015-5-4 10:23:01 | 显示全部楼层
在calibre lvs rule file中加入LVS FILTER R R<=1 SHORT SOURCE看看,你可以man这个cmd.
GMT+8, 2025-12-25 15:50 , Processed in 0.018649 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
