查看: 8672|回复: 13
[解决] virtuoso 6.1.5版本,画layout时候的一个问题
发表于 2015-4-24 10:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用该版本的virtuoso画图的时候,假如我想画一个pickup(假设是NWell 接高电平的tap),我当然是先放上AA_M1了,然后我又放上了M2_M1,在放上M2_M1之后,AA_M1和M2_M1就自动连在一块了,这很不方便,有没有办法不让它们自动连起来,假如我想修改M2_M1就非常不方便,因为选不到他。
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:31:22 | 显示全部楼层
应该是我不小心碰到哪个快捷键了,重新试了一次就可以了,有知道是什么原因的吗
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:56:24 | 显示全部楼层
还有path线,会显示成一条细细的线,怎么让path线显示成具有实际宽度的线呢
发表于 2015-4-27 11:05:41 | 显示全部楼层
按F3 看下选项
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:46:02 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    F3里面的选项都试过了,还是不行,我再看看他所有的快捷键
发表于 2015-4-27 14:36:49 | 显示全部楼层
回复 3# zhanggd
回答path显示的问题    按e出来DISPLAY OPTIONS,左面Display Controls,找到Path Display,把选项改成Borders and Centerlines即可
发表于 2015-4-27 14:57:59 | 显示全部楼层
不改设置也能将连在一起的各层孔单独选中,只需右击,出来的菜单中有一项(De)Select Under Cursor,后面就可以勾选你需要修改的东西
 楼主| 发表于 2015-4-27 16:46:12 | 显示全部楼层
回复 7# budwang
    非常感谢啊 ,一下子解决了我两个问题,
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:38:53 | 显示全部楼层
回复 6# budwang
    还想问个问题,我在画layout的时候,比如我想拉伸一个metal1,但是在拉伸到另一个metal1的时候他就自动出现一个带箭头的minSpacing的提示,然后就拉伸不动了,这是怎么回事呢,这个很是让人无语。
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:05:52 | 显示全部楼层
找到了,options-->DRD Edit...-->DRD mode,不要选中
GMT+8, 2025-9-19 04:20 , Processed in 0.024773 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
