查看: 9275|回复: 16
[讨论] 拉闸维书上的问题(关于源级跟随器)
发表于 2015-4-22 10:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉闸维第六章关于源级跟随器的输出阻抗问题中有如图所示的阐述,特别不能够理解,希望有大神解之。
      书中所说的源级跟随器输出阻抗表现为一个电感,驱动一个大电容情况时,若是阶跃响应,输出会表现出“减幅震荡”,应该如何去理解啊??
      谢谢你们的宝贵意见。
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:01:36 | 显示全部楼层
顶一个...
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:22:20 | 显示全部楼层
有人可以具体地解释一下吗??多谢多谢。明天答辩。
发表于 2015-4-22 16:39:52 | 显示全部楼层
大电阻引入一个很低的输入极点,导致系统的稳定性变差,在输出看到的就是减幅震荡
 楼主| 发表于 2015-4-22 17:14:53 | 显示全部楼层
回复 4# 残桥挂月
           和电感有何关联??
发表于 2015-4-22 20:29:45 | 显示全部楼层
我也不懂。最近也在看拉扎维。同问。求大神指点
发表于 2015-4-22 23:54:16 | 显示全部楼层
回复 1# singerhaha
我觉得是因为这里引入了一对复极点对,复极点对在阶跃响应时,虚部即是震荡频率,实部即是衰减系数
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:30:36 | 显示全部楼层
回复 7# etiet
            如何理解你所说的引入了复极点对?如何推倒出来的?
发表于 2015-4-23 11:00:02 | 显示全部楼层
你可以尝试用头脑模拟一下。
对于这种gate串了大电阻的source follower。如果你在vout端以很缓慢速度的抽电流。这种低频条件下,gate能稳定在vin,所以MOS能提供得了电流能力,从vout端看进去的输出阻抗较低。
但如果你以很快的频率抽电流,比如一个阶跃,首先VOUT会掉下来,由于rs的存在,很容易通过M1 CGS把M1的gate couple下来,也就是VGS几乎不变,MOS提供不了电流能力。所以高频时从vout端看进去的输出阻抗较高。
总结一下,对于gate串了大电阻的source follower,输出阻抗随着频率增加而增加,和电感是一样的特点,因此。从vout端看进去呈现电感的特点。
想图中所示的情况vout自然就会有震荡,那是LC结构的特点。
我想说的是source follower也是有频率响应的,“输出阻抗低”是有条件的。弄得不好也是会震荡的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-4-23 13:05:09 | 显示全部楼层
回复 9# superchildren
这个解释很形象,学习了
GMT+8, 2025-10-30 23:36 , Processed in 0.999998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
