查看: 10109|回复: 15
[求助] 五端mos导出CDL网表问题
发表于 2015-4-21 18:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将mos导出成5端器件,“X”打头的subcircuit形式的网表,
例如 XNM1 D G S B N nmiso m=1 w=10u l=2u  ##N是第五端
CDF:
cdfId->simInfo->auCdl =‘(
netlistProcedure ansCdlCompPrim ;; 需自定义procedure??
instParameters (W L m)
termOder (D G S B N)
propMapping (nil W w L l)
namePrefix "M" ;;-->X 无效 ?
componentName "nil" ;;--> ? subcircuit?
modelName "nmiso"
请教各位大牛如何实现这个需求?
发表于 2015-4-25 09:25:27 | 显示全部楼层
回复 1# trumen
   頂一個 ...
   自定義 netlisting procedure ...
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:58:15 | 显示全部楼层
回复 2# whyarthur
请问有没有这方面的代码例子?
发表于 2015-4-27 09:34:57 | 显示全部楼层
回复 3# trumen
   auCdl view做好没?
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:05:53 | 显示全部楼层
标题
回复 4# mangoch
view有点,没问题,主要是“X”加不上去,请教mangoch这个有什么办法处理吗?
发表于 2015-4-27 16:58:48 | 显示全部楼层
如果只是导出CDL有5端连线的话,我倒是知道怎么不用SKILL弄
发表于 2015-4-28 09:02:30 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2015-4-28 09:49:40 | 显示全部楼层
大牛,怎么弄?
回复 6# dzc000
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:33:57 | 显示全部楼层
标题
回复 6# dzc000 5端已经出来了,差“X”
发表于 2015-4-29 10:11:21 | 显示全部楼层
大牛可称不上,只是这样做过,其实还是有点麻烦的,只是不会SKILL,只好用其他办法了
auCdl view 和symbol view 加好后就是CDF编辑
1. 从CIW窗口,选择菜单Tools-->CDF-->Edit…
2. 在弹出窗口“Edit Component CDF”对话框中, 将CDFType 选为 Base
3. 点击 Browser按钮,找到要修改的模拟器件
4. 往下移动滑动条,在Parameters 后面, 找到 Simulation Information, 点击 Edit 按钮
5. 在新弹出窗口中,“Choose Simulator”,设置为 'auCdl'
termOrder                D G S B N
                          ==> 就是你的五端
namePrefix               X
                          ==> 器件类型 把这改成X就行了
modelName                mos_N
                          ==> 模型名.不是仿真模型,是LVS模型.
GMT+8, 2025-9-12 03:19 , Processed in 0.021431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
